Текущее время: 01 июн 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: K55VD (ASUS K55VD) Нет звука
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 09:00
Ноут после пионеров-копателей. Ковыряли звуковой кодек. Сейчас звуковуха определяется в системе, но активен только цифровой выход (так система пишет).
Кодек стоит ALC277.
Питания цифровой и аналоговой части в порядке. Сигнал на SENSE A, аналогичен абразцовому с подобной платы K55VM.
Возможно предыдущие мастера что-либо снесли. Нужна фотка обвязки кодека и угол платы с обратной стороны, где флеха (там тоже есть пара вопросов по элементам)
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
Подключенные динамики не видит.
---------- Добавлено спустя 25 минут 32 секунды: ----------
Кодек живой 100% - проверил пересадкой на другую плату. Есть сомнения что на моей плате вообще должен 277 стоять...
---------- Добавлено спустя 40 минут 7 секунд: ----------
Коллега отправил фотки - все на месте. Кодек тот. Но не работает.
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (ASUS K55VD) Нет звука
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 10:29
Аналоговая часть запитана?
Осциллографом посмотрите, есть что то на разъеме наушников как при воткнутых так и при отключенных.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (ASUS K55VD) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 11:20
Сигналы/уровни всегда смотрю осциллом.
Проблему решил. Хотел обновить биос, а прошитая модель была вообще другая. Зашил заведомо рабочий биос - все завелось, звук есть. Разъемы определяются, работают
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2584
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
5489
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) название чипа звуковой
MrMaster
14 авг 2015, 11:29
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
