Текущее время: 15 май 2024, 23:29
chulat
Заголовок сообщения: Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты Добавлено: 06 авг 2014, 12:32 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Поступил бук. Изначально вышел чарджер ISL88731C и КЗ по VIN/ Заменил чарджер на MAX8731AET (аналоги), но все равно уходит в защиту. Схемы, конечно, нет. Напишу коротко. Итого нашел пробитые Конденсаторы, думаю, они принадлежат процессору на 470uF, но при подключении снова пробились. После обследования по цепочкам, вышел на ключи пробитые, возле CPU только с другой стороны. Без ключей тех установил другие кондеры и больше они не пробивались и дежурка тоже поднимается. Потому нужна помощь в опознании этих ключей. Фото прилагаю. с каждого один пробит
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты Добавлено: 09 авг 2014, 14:38 |
Мосфеты поставил: нашел точь такой же - SIR166dp, а вместо SIR172dp поставил - RJK0353DPAТеперь дежурка появляется, и потухает. То есть мигают индикаторы и потухают. ДУмаю, сперва дампом прошить: есть ли у кого-нибудь дамп рабочий? ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- нашел на сайте, сейчас проверю толку нет, все равно потухается
Последний раз редактировалось chulat 09 авг 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты Добавлено: 09 авг 2014, 18:29 |
Не поднимается питание CPU и, как кажется, Видео на CPU/ Самое интересное, что еще одно питание поднимается автоматом. Отмечаю на фото напруги, но на одном из дросселей, поднимается автоматом еще одно питание на 1,13 и 1,18 вольта. Отмечаю все напряжения и его на фото. ОТметил желтым цветом те НАПРЯЖЕНИЯ, которые поднимаются автоматом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты Добавлено: 09 авг 2014, 20:16 |
1,1; 3,3; 5,0 - ALWP, а 1,36 на фото видимо чарджер... chulat писал(а): Не поднимается питание CPU А что на его ШИМ?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты Добавлено: 09 авг 2014, 23:15 |
siberian писал(а): А что на его ШИМ? На ШИМ: VIN - 19v; VDD, VDDP = 4.95 -есть А вот с повергудами плохо. Даже повергуд Северного нет. Пины не помню, но факт в том, что все питальники для включения ШИМа есть, но нет Повер гудов, ни Хаба, ни CPU/ Конкретно расскажу завтра. К сожалению, CPU не чем подкидывать/
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты Добавлено: 10 авг 2014, 05:52 |
chulat писал(а): А вот с повергудами плохо. Какие повергуды, если ШИМ не включается? ШИМ какой стоит? ! | RsM писал(а): | Анатолий, так там видно же - ISL6277 |
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты Добавлено: 10 авг 2014, 10:54 |
unit1 писал(а): сопротивление цпу сколько? С ЦПУ на отдельном дросселе - 4 Ома, а на двух рядом - 24 ома чет, без проца вообще кило Омы на дросселях p.s.^( мультиметр мой начал моросить) siberian писал(а): Какие повергуды, если ШИМ не включается? VIN и VDD есть + еще Enable после нажатия тоже есть. Получается, что мульт дает разрешения, дальше уже должно идти согласование CPU (обвязка) и ШИМ... Разве нет? Или мне расписать все по пинам ШИМА? Кстати, самый крайний дроссель на нем теперь автоматом напряжение 0.623 Вольта - это без проца, а вот с процом иногда падает с от 1.2 - 1.08 вольт (на фото самый левые и нижний, вчера там было 1,36, который автоматом поднимался)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты Добавлено: 10 авг 2014, 17:53 |
RsM писал(а): так там видно же - ISL6277 Это тебе Антон видно, а мне, к сожалению, не по глазам... chulat писал(а): Или мне расписать все по пинам ШИМА? Все не надо - только шину SVI и VDDIO. Стартовое напряжение и без проца должен поднять... chulat писал(а): Кстати, самый крайний дроссель подключи АКБ...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты Добавлено: 16 авг 2014, 12:55 |
без CPU. ПОднимаются на 1 секунду и потухают. SVC - 1,06 ~ 1.3v по разному; с CPU - там 0v SVD - 1.05 ~ 1.09v ; с CPU - 1.5V VDDIO - 1.5v ; c CPU - 1.5v SVT - 1.5v ; c CPU - 1.5v
Тот дроссель, скорей разряжающие кондеры, потому как после отсоединения Блока питания, напруги остаются от 1.3 в сторону уменьшения. Нужно ли все равно подавать туда ток?
