Текущее время: 31 май 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: samsung RF-511-SO1RU (VEYRON-R) Где расположен датчик закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 04:47
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой:После входа в систему у ноутбука почти сразу же отключается экран. Подключили к монитору . Экран монитора работает, экран ноутбука гаснет. Ставили родные драйвера. Проблема осталась. В настройках перепробовали все варианты , потом поставили "выключение при закрытии крышки" . Стал выключатся после каждого входа в систему с ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ. Пришли к выводу что неисправен датчик закрытия крышки. Разобрав мы его не нашли. На привычных местах его не обнаружили. На петлях тоже ничего нет.По краям матрицы прощупали все места металлическим предметом - ничего не магнитится! На материнской плате датчика не обнаружили . Гугол ничем не помог... Подскажите пожалуйста, где он расположен? Или скиньте фото с его расположением. В заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung RF-511-SO1RU (VEYRON-R) Где расположен датчик закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 09:22
похоже что проблема видеокарта, попробуйте в диспетчере устройств отключить дискретную и включить на intel.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 03:49
Видеокарту отключали, изменений нет. Когда экран гаснет вместе с ним отключается тачпад .В управлении питанием если поставить на закрытие крышки "завершение работы" то он выключается, если поставить"действие не требуется" то гаснет матрица ноутбука и тачпад , а внешний монитор остается работать. Всё же склоняемся к неисправности датчика закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 08:07
датчик расположен на отдельной плате с кнопкой включения, маркировка X***.
Должно быть 3.3в на выходе. Можно попробовать подносить магнит - должен в 0в падать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 11:54
на 100% такая проблема была у меня буком MSI, проблема была как не странно в шлейфе тача (он коротил в изогнутом месте), заменил все встало ок. Пробуйте еще с лайф ОС сом запустится
Bismillahi Rahmani Rahim
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56 (Asus) Где в этой модели датчик закрытия крышки?
alexcm
21 окт 2014, 00:03
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работет датчик откытия/закрытия крышки ноута.
Len650
06 окт 2015, 21:08
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux430uq (ux430uq) На закрытия крышки не реагирует
kairtel
25 окт 2018, 19:41
Faztech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" touchbar (820-00239) После закрытия крышки нет подсветки
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
13 мар 2020, 22:12
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки
в форуме Apple
Sergey.L
05 май 2024, 21:13
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skupkan1 и гости: 6
