Текущее время: 21 май 2024, 19:26
radiolab
Заголовок сообщения: Asus F50Gx (F50Gx) поиск dump'a at24c16b Добавлено: 05 авг 2014, 06:48 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Уважаемые коллеги!Прошу помощи в поиске dump'a at24c16b (в ней BIOS для видео 9400m ) Там стоит: Чипсет : MCP79MX-B2 ну и процессор Данная ееепромка находится возле проца. Буду очень благодарен
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Gx (F50Gx) поиск dump'a at24c16b Добавлено: 05 авг 2014, 10:18 |
radiolab писал(а): at24c16b (в ней BIOS для видео 9400m ) Не верю! Слишком объем маленький. Больше на EEPROM для сетевой похоже.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Gx (F50Gx) поиск dump'a at24c16b Добавлено: 05 авг 2014, 12:20 |
MSF113 писал(а): radiolab писал(а): at24c16b (в ней BIOS для видео 9400m ) Не верю! Слишком объем маленький. Больше на EEPROM для сетевой похоже.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Gx (F50Gx) поиск dump'a at24c16b Добавлено: 06 авг 2014, 09:22 |
unit1 писал(а): radiolab уважаемый,вы можете правильно писать платформу м.б. ? подсказка-это надпись краской на материнке... Уважаемый. Оформил тему как надо. Платформа указана. Читайте внимательно :za_da_va_la: s_saskaЛадно. Тогда, если у кого есть данная плата, прошу слить дамп и помочь :ze_va_et: Прилагаю свой дамп. ---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): radiolab писал(а): at24c16b (в ней BIOS для видео 9400m ) Не верю! Слишком объем маленький. Больше на EEPROM для сетевой похоже. Все возможно. Представим. Но зачем тогда она идет с начало в MCP79, а уж потом в сетку? ИМХО: на broadView'ке показано, что она идет напрямую в MCP В интернете нет ничего про эту плату. Перерыл ASUS такая ситуация встречается только на этой плате. Все остальные платы ASUS + MCP79 идут без отдельной флэшки. Пытался найти похожее в дампах тех плат что-то похожее, но там нет ничего :ne_vi_del: Можно конечно и забить на аппарат. Но клиент повис на шейку. :cry_ing:
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Gx (F50Gx) поиск dump'a at24c16b Добавлено: 06 авг 2014, 15:08 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
пускай идет куда хочет , но биос видика лежит в основном и весит ~60кб. Device 10de:0866 = 9400m ты скажи чего с мамкой не так, может дело совсем не в биос. биос видика, выдранный из основного, может как то поможет.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Gx (F50Gx) поиск dump'a at24c16b Добавлено: 06 авг 2014, 18:59 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
radiolab писал(а): Уважаемый.Оформил тему как надо.Платформа указана.Читайте внимательно попробую еще раз... в серии f50 есть F50N F50Q F50SL F50SV F50Z может вы продемонстрируете новую ,доселе не известную мне разновидность. выложите фото с надписью на текстолите,не сочтите за труд.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Gx (F50Gx) поиск dump'a at24c16b Добавлено: 07 авг 2014, 09:48 |
unit1 писал(а): radiolab писал(а): Уважаемый.Оформил тему как надо.Платформа указана.Читайте внимательно попробую еще раз... в серии f50 есть F50N F50Q F50SL F50SV F50Z может вы продемонстрируете новую ,доселе не известную мне разновидность. выложите фото с надписью на текстолите,не сочтите за труд. Суть моей темы вовсе не определение платформы. Я указал платформу. Указал просьбу. ( добавил свои мысли по поводу VGA Bios ) Попросил, есть-ли у кого такая плата, то прошу выложить. Даже если я неправ по поводу BIOS VGA. Суть проблемы не меняется.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Gx (F50Gx) поиск dump'a at24c16b Добавлено: 07 авг 2014, 14:51 |
unit1 писал(а): radiolab спасибо,за фотку,бум знать... теперь по теме: если вы уверены, что до вас никто не ремонтировал его(специально впаяли "обманку") посмотрите содержимое 24с16 хекс редактором,по содержимому можно примерно понять к чему идет обращение.... Его не вскрывали. Родные гарантийные наклейки на месте. Содержимое ееепромки слил и выложил выше. Хексом смотрел, ни на что не похоже Аппарат клиенту вернули. Ввел себя так: Включается -> бегут посты до ( либо 1E;80) и после этих постов вырубается. все это длиться 2 секунды. А вот если вытащить оперативку, то аппарат не рубится. Просто весит на посту D3 (тоесть память) Из мыслей: На инициализации чего он рубиться. Сетку,кодек,карт-ридер,мульт,BIOS,Проц,Память,MCP79 снимал либо менял. Из ходя из этого понял что нужно попробывать прошить ееепромку. Но нет её нигде по boardview этой платы название ееепромки EEPROM ATMEL AT24c16BN-SH-B NVIDIA(190-00008-0000-000Что значит NVIDIA в название не понятно. Может либо чипсет либо 9400m ну и кто знает. может и сетка. (Ведь флэшка идет в ХАБ)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus F50Gx (F50Gx) поиск dump'a at24c16b Добавлено: 07 авг 2014, 15:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
radiolab писал(а): Хексом смотрел, ни на что не похоже HDCP, надпись в начале. С ней/без влиять на загрузку не должна. Есть на большинстве бучных/десктопных видях, когда то снимал с MXM асеровского, грузилось..
