Текущее время: 21 май 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-A01RU (QCLA4 LA-8862P) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 19:07
Пришел залитик в области контроллера питания процессора NCP6132BMNR2G. Нашел отгнившую дорожку на PR529. Восстановил её. ни чего не изменилось. все питания в норме, кроме питания графического ядра процессора. Пост карта показывает нули. Осциллографом мерил на LPC - шевеления нету, только присутствует CLK. Менял проц на заведомо исправный точно такой же. Прошил биос, предварительно сохранив свой родной. Прошивал обе микрухи. Прошил KB9012QF. прошивал версией P06AAL и флеш и KB9012. Просмотрев дамп у меня была версия P02AAL. Заменил мост SLJ8E. Если принудительно запустить NCP6132 замкнув 8 ножку на массу, питание ядра появляеться, но инициализации все равно нет. Как я понимаю, питание на графике появиться во время инициализации. Но пост карта упорно показывает нули. Больше ни чего отгнившего не нашел. Несколько раз просмотрел в микроскоп, всю плату. Мужики, какие будут мысли? Уже весь выдохся я с этой платой. :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-A01RU (QCLA4 LA-8862P) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 20:19
M0L0T0K писал(а):
все питания в норме
Огласите замер, а там уже думать будем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-a01ru (compal la-8862p) работает только с pentium B960, с core i3,i5 нет инициализации
в форуме Samsung
Ленар
15 ноя 2016, 16:43
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8862p rev 2) 30-40 seconds OFF.
в форуме Samsung
alexasha8311
11 апр 2015, 10:51
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.
в форуме Samsung
Искандер
3607
22 окт 2019, 12:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается
в форуме Samsung
Valera_B
19
3604
14 мар 2019, 19:48
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev: 1.0) отключается через пару секунд
в форуме Samsung
ilyhmen
11
3742
09 апр 2016, 20:13
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kivonov и гости: 7
