Текущее время: 02 июн 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: IPAD2 ошибка 27
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 19:15
День добрый! Планшет при вкл. висит в режиме тунца. Выдает ошибку 27 при восстановлении (смотрите скрин). iTunes свежий, пробовал и на маках восстанавливать - все тоже. Смущает что серийник не видит ( см скрин) это нормально? :du_ma_et:
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
 Заголовок сообщения: Re: IPAD2 ошибка 27
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:24
1. Чистить Host. перезагрузится
2. Другой ноут(у меня на XP отлично шьется всегда)
3. Встречался с подобной ошибкой, прошился после удаления Нортона, и Internet explorer по умолчанию(незнаю в чем связь). перезагруз
4. Ну и разъем проверить с проводом
Не знаю почему но если Internet explorer удален или не назначен по умолчанию у меня 2 раза выскакивала 27 ошибка.
А так вот расшифровка ошибки
Причина ошибки 27 и 29:
Ошибка iTunes, которая встречается в старых версиях программы.
Решение ошибки 27 и 29:
Обновить iTunes до последней версии.
И у тебя скорее всего отвалился модем раз не видит данные аппарата
itools найди прогу она покажет кишки его.
Будет ли виден серийник.
Также попробуй собрать кастом прошиву, в туни амбрела посмотри подписи.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:47
Спасибо за ответ! Первые 4 пункта проходили, в нете находил. itools не видит его вообще. туни амбрела - неудалось пока завести, пробовал на двух маках и на win xp добивался попытки старта проги и тишина :du_ma_et: Про модем поподробнее знаете что то, а то я больше по ноутам ...:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 20:12
Нашлась минутка поковырял еще этот агрегат, завел эту амбреллу ( оказывается эта гадина с включенным скайпом не стартует :-) ) Похоже все плохо (прилепил скрин) и с этой прогой. Также пробовал redsn0w тоже хрен. Я так понял больше вариантов софтовых нету... Про модем, сколько нашел, беда у них со шлейфом - кидают проводки, но там где я находил проблема была с тем что отваливается симка :du_ma_et: А вот в моем случае? Серийник где храниться хз? В нандах? Схему скачал там одна еепромка да и та не в тему :-(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 16:58
снимай модем и прокидывай проводами, если нет пиши в лс, расскажу как обойти
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 17:58
Дело было в августе, клиенту предложили ремонт он поломался (правда там через фирму, клиент не на прямую)- отказался от вскрытия и забрал зверька. Спасибо что ответили. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELP! нужна схема ipad2 wi-fi emc 2560 820-3497-a
в форуме Apple
ale_kas
26 май 2017, 22:41
Slgtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad2 После замены есть глюк у тача.
в форуме Apple
SergAnt007
19 мар 2015, 12:28
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad2 A1396 изо нет через раз, подсветка есть
в форуме Apple
maksimthuk
21 авг 2017, 14:49
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad2 A1396 не проходит активацию
в форуме Apple
Boria01
12 сен 2017, 09:28
Boria01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перенос nand на другую плату Ipad2 16Gb WiFi
в форуме Apple
neonic
12
4652
28 сен 2020, 23:30
Fauxly Перейти к последнему сообщению
