Текущее время: 02 июн 2024, 00:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: g62-b26er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не грузится Windows
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:02
Собственно пробленма в названии темы . Любая Windows на нем замолкает на значке логотипа Windows . Биос шился рабочим дампом . Так-же не стартует установка Windows
и загрузка LiveCD . Но линукс blue bird , искра загружается с СД . Не удается найти причину такого поведения . Проц , память , хаб менялись заведомо рабочими . Видеочип снимался -
работает на видео проца .
Может кто расскажет про неведомый подводный камень ... :-(
 Заголовок сообщения: Re: g62-b26er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не грузится Windows
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:13
Если Вы считаете что ремонт - это просто замена комплектующих, то Вы заблуждаетесь. Измерений никаких нет.
Питание проца, по фазам.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 16:41
А какие измерения , я тут не диссертацию пишу . Подсказали уже на дружественном форуме - фаза пропадает на шиме Vcc Core .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:01
Шим заменена на новую , проблема осталась .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:12
jonpim
я думаю видео ответит на данные вопросы
https://www.youtube.com/watch?v=LwEyPVe ... r_TbME3ORw
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:44
Ну это видео ремонта Lenovo . У меня нет отдельных драйверов на каналах шима Vcore . При запуске оба канала работают нормально . Регулировка напряжения выхода устанавливается
vid-ами .
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 56 секунд: ----------
Загрузка винды с жесткого и CD стопорится на заставке . Пост код Insyde bios - A7 ( acpi enable function )
Данная опция отвечает за интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием (ACPI — Advanced Configuration and Power Interface) , переход в состояния с пониженным энергопотреблением, в спящий режим, программное включение/выключения питания и т.д.
Все таки и и посткарта указывает на питание .
Итак - заменены шимка , дроссели, конденсаторы , транзисторы . Что еще померить ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:34
Вячеслав23 писал(а):
jonpim
видео глупейшее.
в конце так и хочется сказать "алилуйя" :-) т.к. они совершенно случайно нашли неисправность.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:40
Но там осциллограф красивый , хотя и не LeCroy . Меня убило с какой скоростью у них фен отпаял драйвер . Наверно градусов 450 и воздушный поток нап максимуме . Но может и был уже припаен на свинце .
Последний раз редактировалось jonpim 30 июл 2014, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:49
vid-ами .
попробуй воткнуть рабочую видяшку. в этот момент винда переходит в реалмод и не факт, что не начинает искать видео.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:58
На этой платформе должно работать только интегрированное видео , дискретку можно по необходимости отключать . Я ее отключал - все тоже .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 14:57
может тогда реально шумы по питанию проца
попробуй на батарейке загрузится, хотя имхо не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробуйте поставить диск с windows с другого ноута и загрузить с логами загрузки.
Посмотреть на чем тормозится.
может периферия какая мешает? звук, cardreader, сеть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:20
Вот последняя часть лога загрузки
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelppm.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\windrvr6.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\splitcam_hd_driver.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\SplitCamAudio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\circlass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBPcap.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hhdusbh32.sys
---- на этом тормозится .
Снимался чип кардридера и сети .
Я думаю что импульсное питание ядра проца - так и нужно .
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 01:49
импульсное питание и шумы, это очень разные вещи.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 04:36
jonpim писал(а):
hhdusbh32.sys
USB Monitoring filter driver.
С usb все в порядке?.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 05:24
Да , usb работает . Может какой резистор виноват , фото рабочей платы не нашел .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 20:16
s_saska писал(а):
шумы
Проверил насчет шумов - в промежутках скачков напруги при загрузке процессора шумы незначительные . По входу преобразователя Vin 19v скачков нет .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 09:12
А при чем тут питание проца? линя же грузится - эта система тоже процом пользуется. попробуйте для диагностики в биосе отключить USB и поставить вЕнду.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 11:13
Ну не совсем гладко грузится linux . Например knoppix v6.01 с флешки выключает ноут при загрузки наполовину .
В биосе нельзя usb отключить .
Уже все варианты исчерпал , чтобы с ним сотворить чтобы узнать причину ? Может быть из-за отсутствия родного WiFi ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5530
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
3844
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62-b26er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) КЗ по +VGFX_CORE
Minutka-15
08 июн 2016, 13:18
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1353er и G62-B26ER (Quanta R13 / PM_I_HPC_S) термоинтерфейсы
Andy_sv
13 мар 2016, 00:00
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B26ER (federer FOXCONN ) Стоят часы
Akir1
24 янв 2016, 00:55
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
