Текущее время: 06 июн 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 11:55
Бук изначально залит район питания usb рядом с usb 3.0 разъемом.
не было питания на usb . После отмывания платы и восстановления гнилья 2 резистора . Питания пошло в Биосе все заработал на 3 разъемах включая 3.0 видится флешка и загружается , даже поставил виндовс 7 мышь работала . НО !!!! как только ставишь драйвера на чипсет USB сразу прекращают работать все ... 3 разъема. питания есть.. даже на родной винде 8 usb не работают ..Вставляешь мышь она светится но не определяется и не работает. Проблема редкая . Что это Хаб подгорел ??
 Заголовок сообщения: Re: asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 20:25
судя по всему,вы ставите дрова на усб и пключается усб 3.0 ,которым управляет контролер ASM1042 если мне память не изменяет.
пока дров нет,работает усб 2.0 как только дрова встали 3.0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 21:47
посмотрите режим работы USB в BIOS, если мне память не изменяет там 2 или 3 режима в биосе.
Если флэшка и мышь до установки дров работает, скорее проблема в драйвере(системе) или биосе.
Не с USB, с WiFi было - в системе не видилась, после прошивки BIOS заработала...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 10:03
там 2 разъема usb 2.0 и один разъем 3.0 . Дрова ставятся на 3.0 как я понимаю.А вот почему отрубаются и usb 2.0 ??
Причем тут биос и дрова ? режимы я разные выставлял в биосе не помогло. Я подключаю родной хард с системой винда 8 и родными дровами и usb Не работает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 11:06
вызвоните куда идут контакты усб,
что в диспетчере устройств?
если был залит,может еще где то "гнилушка" осталась?
 Заголовок сообщения: Re: asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 13:14
в диспетчере устройств все хорошо .
все концентраторы и usb устройства установлены без ошибок . 2.0 и 3.0
---------- Добавлено спустя 55 минут 7 секунд: ----------
Разобрался я с проблемой . Она была программная
в настройках биоса в разделе USB конфигурация есть два пункта .
1. Legacy USB Support -- необходимо ставить Auto
2. XHCI Pre-boot Mode -- необходимо ставить Disable
и все заработало :dan_ser: может кому пригодится на будущее .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502 (Asus X402CA Rev:2.1) Греется ШИМ (предположительно дежурки - RT8239B)
alexalexa
07 апр 2015, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502-CA (x402ca rev 2.1) греется резистор, ноутбук зависает
ilyhmen
2301
27 сен 2016, 11:08
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-Lamborghini VX1 (Asus V6J Rev. 2.0) Артефакты после установки драйверов
-Jk-
19 сен 2017, 14:05
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. шлейф тачпада asus x502
в форуме Куплю | Buy
dittohead
05 янв 2017, 14:06
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE
Kruglov
03 авг 2019, 11:16
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wazeu6 и гости: 17
