Текущее время: 28 май 2024, 23:41
Eaglowl
Заголовок сообщения: Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе Добавлено: 26 июл 2014, 08:51 |
Сообщения: 93 Откуда: Ukraine
Короткое в цепи +5WALVP, при снятии макса короткое уходит. Ставил макса с донора, ставил нового, результат тот же. Вложение: 4436.jpg
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе Добавлено: 28 июл 2014, 11:36 |
Путаетесь в показаниях. То коротит, то не коротит... PJP8 разорвите, хоть понятно будет ШИМ и обвязка или нагрузка виноваты. 20 нога ШИМ LDO5 какое сопротивление на землю?
Eaglowl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе Добавлено: 28 июл 2014, 13:39 |
MSF113 писал(а): Путаетесь в показаниях. То коротит, то не коротит... Каюсь. У НАС УЖЕ +30С. Тяжело соображается. Короткое и с максом и без оного MSF113 писал(а): PJP8 разорвите, хоть понятно будет ШИМ и обвязка или нагрузка виноваты. Разорвал. +5 на PL4 коротит на массу MSF113 писал(а): 20 нога ШИМ LDO5 какое сопротивление на землю? 50К
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе Добавлено: 28 июл 2014, 18:34 |
После снятия перемычки там деталей раз два и обчелся. Уверены, что перемычка полностью снята? С двух сторон тестером на землю сопротивление измеряют. Если только со стороны ШИМ короткое, так дайте туда 3-5В кто то греться будет.
