Текущее время: 09 июн 2024, 20:44
Vitaliy1777
Заголовок сообщения: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 08 июл 2014, 10:00 |
Сообщения: 23 Откуда: Bish
Доброго времени суток. мат плату ECS H61H2-M12 (V1.0) принесли в ремонт после неудачной прошивки биоса. процессор Celeron G1620 , Флэш Winbond W25Q32. Вышлите дамп биоса на gpvit99@mail.ru заранее благодарен
AmigoKZ
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 28 авг 2014, 19:34 |
Сообщения: 6 Откуда: Астана
Свои вопросы все снимаю. Может кому пригодится, как вытащить BIOS из CPUEVO: Запустил CPUEVO на заведомо не совместимой системе, я запустил на win 98. Программа начала распаковку, потом ругнулась, что не может запустить прошивальщик. Жмем окей, в свойствах папки устанавливаем видимость скрытых файлов и видим в той папке, откуда запускали CPUEVO, временную папку и в ней файл BIOS.BIN , размером 4мб. Все!
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 24 окт 2015, 23:11 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
AmigoKZ писал(а): Свои вопросы все снимаю. Может кому пригодится, как вытащить BIOS из CPUEVO: Запустил CPUEVO на заведомо не совместимой системе, я запустил на win 98. Программа начала распаковку, потом ругнулась, что не может запустить прошивальщик. Жмем окей, в свойствах папки устанавливаем видимость скрытых файлов и видим в той папке, откуда запускали CPUEVO, временную папку и в ней файл BIOS.BIN , размером 4мб. Все! Сложный способ. uniextractor для распаковке *.EXE
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 24 окт 2015, 23:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
Не везде и не всегда. Вот с EXE от ECS он точно работать не умеет. Т.ч. ручками извлекать. Самое веселье с теми файлами, где скрытая папка SgPTemp еще и очень временная и времени на ее копирование 1 - 2 секунды.
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 01 ноя 2015, 23:11 |
djak60: ревизию платы указывайте.
djak60
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 02 ноя 2015, 07:56 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 20:49 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 42 Откуда: Ташкент
Имеются три платы, с одной болячкой, при загрузке требуют, войти в BIOS, после настройки BIOS, пtрезагружаются и снова всё тоже самое, не могу найти рабочую плату, что бы слить BIOS, поэтому прошу если есть помогите с дампом. Заранее благодарен Вам, что откликнулись!
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 02 ноя 2015, 11:59 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
djak60 писал(а): Имеются три платы, с одной болячкой, при загрузке требуют, войти в BIOS Какое именно выдаётся сообщение при запуске?
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 02 ноя 2015, 13:29 |
djak60 писал(а): cmos settings wrong Извините за глупый вопрос, но батарейка не севшая, джамперами на материнской плате никто не баловался?
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 02 ноя 2015, 15:30 |
djak60: Что не понятно было во фразе про указание ревизии платы? Есть Ver1.и Ver2.0. И они (и прошивки для них) - разные. Вам какую надо? Ну и при проблемах с CMOS Вам вряд ли поможет перепрошивка.
djak60
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 02 ноя 2015, 15:58 |
Я извиняюсь, v 1.0, хочу попробовать, на других платах помогало, все напруги на ЮМ в норме, просаженных нет, в обвязке тоже, дежурка 3,3v. Если можете вышлите буду весьма признателен.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 02 ноя 2015, 16:30 |
djak60 писал(а): дежурка 3,3v :) Я уже писал в ЛС. Вы не отвечаете.
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 02 ноя 2015, 17:35 |
Отправил, проверяйте почту.
armen221081
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 2020 Добавлено: 01 янв 2016, 10:15 |
Сообщения: 83 Откуда: Армения
Всем привет, С наступившим вас, Помогите пожалуйста с дампом ESC H61H-M12 v 1.0. происходит циклическая перезагрузка, хочу для начало прошить биос, armen221081@gmail.com. Спасибо заранее
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 31 янв 2016, 12:32 |
wowa12q1 писал(а): Из соседней ветки я понял, что биосом с сайта шить бесполезно, это как раз и приводит к перезагрузкам циклическим. Что-то не не увидел ни в этой теме такого вывода, ни в какой-либо соседней. Да и масса людей, прошившаяся с оф. сайта была довольная, что все заработало. А вот что Вы скачивали с оф. сайта, чем сравнивали и шили - другой вопрос.
wowa12q1
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 31 янв 2016, 18:53 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 01:18 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 7 Откуда: Елец
Здравствуйте, вот в этой ветке прочитал о том, что люди шили с оф сайта и начались проблемы: viewtopic.php?f=236&t=11620 последовательность моих действий: 1. Сначала сделал дамп с флешки, китайским программатором на CH341A, сохранил дамп. 2. Скачал биос с оф. сайта http://download.ecsusa.com/dlfileecs/BI ... 10420A.zip, 3. Сравнил файлик в скаченом архиве MD10420A.CAP со снятым дампом при помощи программы HxD Hex Editor файлы оказались идентичными. Спасибо!
makarog
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 31 янв 2016, 19:11 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
wowa12q1 писал(а): 1. Сначала сделал дамп с флешки, китайским программатором на CH341A, сохранил дамп. 2. Скачал биос с оф. сайта http://download.ecsusa.com/dlfileecs/BI ... 10420A.zip, 3. Сравнил файлик в скаченом архиве MD10420A.CAP со снятым дампом при помощи программы HxD Hex Editor файлы оказались идентичными. Спасибо! Пожалуйста, но врать то зачем? Согласно спецификации - "AMI BIOS with 32 MB SPI Flash ROM", т.е. если вы действительно снимали дамп программатором, его размер должен быть 4194304 байт, или те же 32 МБита, в архиве 2625536 байт, что заведомо меньше объема флеши, стало быть "идентичными" с дампом они быть не могут, не говоря уж о капсулировании прошивки.
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 31 янв 2016, 19:25 |
Качать надо MC92720A.zip, распаковать и запустить EXE, а дальше - выше в этой теме написано. Про достоверность сравнения разных по размеру файлов Вам уже сказали.
wowa12q1
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм Добавлено: 31 янв 2016, 20:38 |
Спасибо большое, что помогаете. Про размеры дампов скажу следующее: если распаковать zip архив MD10420A.zip то там имеются прошивальщики и сам файл биоса MD10420A.CAP размером как раз как я понимаю 4 мб. насчет капсуляции или там шифрования,по-видимому ничего этого не было, так как идентичны дамп и файл MD10420A.CAP
Попытался прошиться старым биосом Вытащил файл биоса из exe -шника MC92720A.exe описанным выше способом, (пробовал прошиться на неподдерживаемой материнке ось была win7 x64 временная папка созданная при распаковке никуда не исчезает через 1-2 сек, а просто скрыта), зашил биос в флеху, толку нет, мать даже на выкл не реагирует.
