Текущее время: 20 май 2024, 08:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Stelt
Заголовок сообщения: Iphone4 датчик приближения. Добавлено: 24 июл 2014, 21:52 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Коллеги, просьба помочь советом!Телефон знакомого(а точнее его жены) и надо помочь человеку, но это,как говорится, всё лирика.Теперь по делу. Перестала работать кнопка включения на 4-ке.Так как кнопок отдельно у меня нет, то я поменял целиком шлейф, кнопка заработала, но перестал работать датчик приближения.Было установлено ещё три шлейфа от разных поставщиков- не работает датчик.Свечения диода при разговоре не наблюдается. Начал грешить на качество китайских шлейфов, поэтому: С одного из китайских шлейфов была перепаяна кнопка на родной шлейф, но на родном шлейфе датчик тоже не работает. Свечения нет.Просмотрел родной шлейф под микроскопом, ничего криминального не нашёл- всё цело. Был проверен монтаж, разъём на плате, обвязка- всё цело ничего не снесено. Напряжения PP3V0_OPTICAL_F, I2C0_SDA_ALS , I2C0_SCL_ALS на разъёме присутствуют: 10 и 12 нога 3вольта, 1-я и 8-я нога 1,8 вольт. .Неужели у меня все шлейфы бракованые и вот так на ровном месте умер датчик на родном шлейфе?Или я что-то всё-таки упустил из виду. Просьба помочь советом! И ещё на ровном месте выплыла одна проблема- перестал работать вай-фай- не видит сеть.Антенный блок был проверен заменой- вай-фай не заработал.Делал сброс, не помогло.Шить? Заранее благодарен.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Iphone4 датчик приближения. Добавлено: 25 июл 2014, 02:07 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Stelt писал(а): Неужели у меня все шлейфы бракованые и вот так на ровном месте умер датчик на родном шлейфе?Или я что-то всё-таки упустил из виду. Врядли бракованные все, сколько покупали у китайцев, ну 1-2 бракованных встречал из 20. И родной на ровном месте не мог умереть! Скорее всего дело в плате, а конкретно в микросхеме, которая отвечает за его работу? Вы не думали ?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Stelt
Заголовок сообщения: Re: Iphone4 датчик приближения. Добавлено: 25 июл 2014, 10:51 |
hardhaker, вот и я склоняюсь к тому что шлейфы, скорее всего, тут ни причём.Про плату думал, я и сейчас думаю, но исходя из найденой на GSM-форуме инфы, все сигналы необходимые для работы датчиков на разъёме есть.А именно PP3V0_OPTICAL_F, I2C0_SDA_ALS и I2C0_SCL_ALS.Отсюда и был вопрос, может что-то я не проверил из необходимых сигналов на разъёме? zall, 1.Излучатель не работает, я же писал об этом.Вот в этом как раз и проблема. У меня филипс, его камера улавливаает свечение ИК диода.ИК не светит ни в корпусе, ни на весу.А светить он должен при любом раскладе.Все болтики у меня на месте и ничего не потеряно. 2.По Wi-Fi, мне уже подсказали в чём дело.Так что с этим решил.
Радиорэйвер
Заголовок сообщения: Re: Iphone4 датчик приближения. Добавлено: 06 сен 2014, 09:45 |
Сообщения: 49 Откуда: Г.Киев
Так решили проблему с датчиком? У меня вот та же проблема. Принесли Айфон 4 с уже меняным дисплеем, и датчик не работает, хотя ИК диод светит, камера 3-го Айфона это чётко фиксирует. Поменял шлейф - безрезультатно, подстегнул старый шлейф навесу. Навесу всё срабатывает, под мордашкой - ни в какую. Снял мордашку, подстегнул навесу, датчик в корпусе срабатывает без мордашки. Ставлю всё на место - опять не работает Поставил новый дисплей - тоже не работает датчик. Раньше в таких случаях помогало чуть закрасить маркером окошко на дисплее и между приёмником и ИК диодом оптопары вклеить прокладку из уплотнителя или 3 слоя отрезков изолениы. Сейчас это всё не прошло. Фотоприёмник прикрыт маленьким стёклышком розоватого оттенка. Оно было заляпано клеем и грязью. Снял, под микроскопом почистил, поставил на место, и всё равно не работает. Что делать дальше - незнаю, может нужно подбирать положение шлейфа в корпусе? Исходя из каких критериев?
SuffX
Заголовок сообщения: Re: Iphone4 датчик приближения. Добавлено: 14 сен 2014, 13:15 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 16:07 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 4 Откуда: SPb
Такой способ, который представлен на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=kW758MJS4TMпрокатывает не всегда. Датчик как не срабатывал так и не срабатывает. У кого не получилось попробуйте сделать так: 1. Берем мешок для мусора (желательно новый) 2. Вырезаем маленькую тонкую прямоугольную полоску из взятого мешка и складываем вдвое (для меньшего пропускания света) 3. Смотрим на фото , там где звездочка клеим двусторонний скотч (чтобы пленка держалась), где красная рамка там должна быть пленка от мешка сложенная вдвое, т.е. закрываем только правую часть датчика! Можно даже более плотно прижать пленку к нему как-бы вдавить, но не сильно! 4. Подкидываем модуль, плату, батарею, проверяем работу датчика. 5. Если не срабатывает, то отрезаем более длинную полоску и прикладываем полоску сложенную в четверо. 6. Снова подкидываем модуль и проверяем. Должно помочь. На многих китайских модулях такой "фокус" работает в 99% случаев :)
Baradach_KZ
Заголовок сообщения: Re: Iphone4 датчик приближения. Добавлено: 28 фев 2015, 11:13 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 15:08 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 18 Откуда: Казахстан, Кокшетау
hardhaker писал(а): Stelt писал(а): Неужели у меня все шлейфы бракованые и вот так на ровном месте умер датчик на родном шлейфе?Или я что-то всё-таки упустил из виду. Врядли бракованные все, сколько покупали у китайцев, ну 1-2 бракованных встречал из 20. И родной на ровном месте не мог умереть! Скорее всего дело в плате, а конкретно в микросхеме, которая отвечает за его работу? Вы не думали ? Согласен !...
kurbatic
Заголовок сообщения: Re: Iphone4 датчик приближения. Добавлено: 03 мар 2015, 07:36 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 13:35 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 25 Откуда: Vladimir
donneo писал(а): А вот в тему еще был случай, когда все светилось и работало, а датчик так и не гасил экран при подносе к уху телефона. Так вот модуль уж совсем попался китайский и пока не удалил китайскую краску с окон для датчика - не заработало. Согласен. Довольно распространенная проблема именно на 4-ке, даже не на самой дешевой.
kurbatic
Заголовок сообщения: Re: Iphone4 датчик приближения. Добавлено: 01 сен 2015, 09:02 |
SuffX писал(а): Такой способ, который представлен на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=kW758MJS4TMпрокатывает не всегда. Датчик как не срабатывал так и не срабатывает. У кого не получилось попробуйте сделать так: 1. Берем мешок для мусора (желательно новый) 2. Вырезаем маленькую тонкую прямоугольную полоску из взятого мешка и складываем вдвое (для меньшего пропускания света) 3. Смотрим на фото , там где звездочка клеим двусторонний скотч (чтобы пленка держалась), где красная рамка там должна быть пленка от мешка сложенная вдвое, т.е. закрываем только правую часть датчика! Можно даже более плотно прижать пленку к нему как-бы вдавить, но не сильно! 4. Подкидываем модуль, плату, батарею, проверяем работу датчика. 5. Если не срабатывает, то отрезаем более длинную полоску и прикладываем полоску сложенную в четверо. 6. Снова подкидываем модуль и проверяем. Должно помочь. На многих китайских модулях такой "фокус" работает в 99% случаев :) Огромнейшее спасибо!!!! Чего только не перепробовал на белом китайском модуле iphone 4. Ни скотч, ни пропененная прокладка, ни маркер - ничто не помогло. А вот полоска мусорного мешка, сложенная вдвое и закрывшая только датчик решила проблему. Еще раз спасибо!
