Текущее время: 02 июн 2024, 22:08
StayeR
Заголовок сообщения: Нетбук LG X13. Quanta UL1 - нет зарядки АКБ Добавлено: 23 мар 2011, 11:01 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Приветствую! Прошу помощи в ремонте. Сабж, плата DA0UL1MB6D0. Схему не нашел. В винде опознает батарею, но не заряжает ее. Ключи проверены - рабочие и заперты. Контроллер зарядки: bq24745Даташит на него нашел - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24745.htmlУ меня вот такая карта напряжений: DCIN=19.5v VDDP= 0vVREF=3.3v ACIN=3v ACOK-3.3v сигнал CE отсутсвует, напряжение 0.Если я правильно понял VDDP - это внутренний понижающий LDO до 6V, которое берется с DCIN. Сигнал на включение (ENA_BIAS) берется с компаратора ACIN. У меня вопрос, навернулся внутренний LDO на 6V - менять BQ? Тогда - еще не пойму - почему мульт не подает CE? Мульт ENE KB3926QF C0.7 нога BQ прозванивается на 74 ногу мульта (сопр ~1ом). Мульт обменивается с батарейкой, в винде ее опознает. Может кто ни - будь поделиться кусочком схемы от любого другого бука по части мультика (очень желательно С0, ибо это важно) или еще лучше кусок схемы на такой мульт + контроллер зарядки. На мульт ДШ нету – гугль не рулит. P.S: если я что то упустил - направьте plz, опыта маловато... Заранее спасибо!
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Нетбук LG X13. Quanta UL1 - нет зарядки АКБ Добавлено: 23 мар 2011, 14:02 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
уверен что батарейка не заблокировалась и проблема в ноуте, а не в ней? вообще для начала надобы собрать переходничек, чтоб смотреть как батарейка себя чувствует. вот здесь все описано http://avalon.co.ua/be2works/ для диагностики хватит и демки. http://fayloobmennik.net/4910603926
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук LG X13. Quanta UL1 - нет зарядки АКБ Добавлено: 23 мар 2011, 19:14 |
StayeR писал(а): У меня вот такая карта напряжений: DCIN=19.5v VDDP=0v VREF=3.3v ACIN=3v ACOK-3.3v сигнал CE отсутсвует, напряжение 0. Если я правильно понял VDDP - это внутренний понижающий LDO до 6V, которое берется с DCIN. Сигнал на включение (ENA_BIAS) берется с компаратора ACIN. У меня вопрос, навернулся внутренний LDO на 6V - менять BQ? Тогда - еще не пойму - почему мульт не подает CE? Мульт ENE KB3926QF C0. 7 нога BQ прозванивается на 74 ногу мульта (сопр ~1ом). Мульт обменивается с батарейкой, в винде ее опознает. Может кто ни - будь поделиться кусочком схемы от любого другого бука по части мультика (очень желательно С0, ибо это важно) или еще лучше кусок схемы на такой мульт + контроллер зарядки. На мульт ДШ нету – гугль не рулит. P.S: если я что то упустил - направьте plz, опыта маловато... Заранее спасибо! Искать DS на мульт занятие бесполезное и не потому что не найдёте, а по тому, что там не написано что на 1 выводе будет "1", если на 2 будет "0", а на 5 и 7 "1". Наряду с тем, что мультиконтроллер имеет выводы портов с функциями , определёнными его изготовителем - такие как различные шины (LPC, SMBUS, I 2C и другие), есть ещё и порты общего назначения - GPIO. Их назначение определяется микропрограммой, записанной в м/с Flash BIOS, т.е. схема включения конкретного мульта в одном буке будет отличаться от схемы в другом. Цитата: Если я правильно понял VDDP - это внутренний понижающий LDO до 6V, которое берется с DCIN... Правильно, но с небольшой поправкой - VDDP включится тогда, когда СЕ будет равен "1" - Figure 20. DS да и на блок-схеме Bq24745 это хорошо видно. Почему мультик не поднимает сигнал СЕ? Да хрен его знает! Может хочет поднять, да сидит эта линия на общем - не меряли? Может не получает сигнала о том, что адаптер подключен - типа ADP_EN А может и прошивка у него слетела, вот он и чудит - говорит ОС что заряжает, а сам не гу-гу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук LG X13. Quanta UL1 - нет зарядки АКБ Добавлено: 24 мар 2011, 12:03 |
StayeR писал(а): Далее - линия CE, сопротивление 470 мОм. Это сопротивление дорожки или относительно общего провода? и сопротивление милли или МегаОм? StayeR писал(а): Еще одно наблюдение: когда подкидываешь зарядное - то независимо от того есть батарейка или нет, постоянно горит зеленым индикатор зарядки на панели... А в винде - батарейку видит, но она перечеркнута и показывает просто работу от сети. НЕ показывает что идет заряд... Кхм... Удобно использовать утилиту BatMon StayeR писал(а): Может и в правду мульт? Вопрос - если заказывать новый, он должен сам прошиться с Биоса? Есть ли какие ни будь нюансы при замене? Никаких ньюансов - микрокод у него в м/с биос.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Нетбук LG X13. Quanta UL1 - нет зарядки АКБ Добавлено: 24 мар 2011, 13:37 |
siberianЦитата: Это сопротивление дорожки или относительно общего провода? и сопротивление милли или МегаОм? Звиняюсь за неточность - относительно земли 266 КилоОм на выходе с мульта. На 7 ноге BQ 265 КОм. Ну а сама дорожка от мульта к BQ соответсвенно 0.8 ома. Цитата: Никаких ньюансов Ну главное только что бы НОВЫЙ был а не донор... :) Спасибо за советы - еще гляну BatMon - ом...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Нетбук LG X13. Quanta UL1 - нет зарядки АКБ Добавлено: 04 июн 2011, 09:29 |
Ну в общем приехали мульты - поменял, ситуация не поменялась... Вот что говорит БатМон: Еще момент, когда подаешь питание с зарядного - диод зарядки сразу загорается зеленым, при чем что с батареей, что без нее... На выводах самой АКБ - полный разряд в 0.0 Думаю что все таки проблема в ней... Вопрос - если ее толкнуть с лабораторника, тупо подав на +/- зарядку, она возьмет заряд на банки? Или встроенный контроллер не пропустит?
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Нетбук LG X13. Quanta UL1 - нет зарядки АКБ Добавлено: 04 июн 2011, 10:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
StayeR писал(а): Ну в общем приехали мульты - поменял, ситуация не поменялась... виновата сама батарея.за это время она просто очень сильно разряженная.разберите ее для начала .отпаяйте плату начиная от плюса элементов и к минусу. на плате проверьте предохранитель. попробуйте зарядить всю групу элементов сразу до напряжения 3.3вольта на каждой групе элементов малым током(100-150мА) если пред целый подпаивайте плату к элементам начиная с минуса и к плюсу.. ставьте в бук.. если зарядки не будет тогда обратитесь сюда: http://avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=149 а там смотрите кт к вам ближе
