Текущее время: 20 май 2024, 07:04
 Страница 17 из 73 [ Сообщений: 2178 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 09:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
тагансити
Попадал на прошивку kbc+main только в том случае, когда kbc для win8 а main от win7.
Тоже предпочитаю прошить обе, чтобы исключить возможные проблемы - потом вернуть. Тем более что kbc обычно через прищепку шьется (без выпаивания).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:15
Дык, я вжежь не против! Каждый делает, как ему удобно! :a_g_a:
Поправка касалась того, что утверждение "Прошивка только флеш BIOS, без прошивки флехи KBC так же не прокатывает" - в общем случае, неверно.
Стало быть - требует уточнения... ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:55
вредный ты! подправил :)
тагансити писал(а):
гемора с восстановлением серийников
да не такой уж и гемор, быстрее и дешевле чем менять в очередной раз хаб, после фразы - "ваш дамп ни чего не изменил!"
тагансити писал(а):
В самом деле, как-то странна связь АКБ и МЕ. Скорее, совпадение...
Ну скорее связь не между АКБ и МЕ, а между АКБ, BIOS и КВС, ведь прошивается сразу всё (а может и действительно просто совпало).
P.S. Я лишь хотел обобщить наиболее частые случаи неудач с прошивкой HM55, попытавшись воспроизвести действия в разных последовательностях, отличных от тех, которыми пользуюсь сам.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 22:21
RsM писал(а):
FlashImageTool 9.0.21.1452
8 серия чипсетов
ME region for HM87 is there?thanks
Posted after 1 minute 13 seconds:
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 10:15
Yes, of course!
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 14:41
where can I get HM87 Me_Region
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:57
если есть, поделитесь пожалуйста файлом ME Region.bin 1185 на PM55
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 17:04
Вложение:
HM87 ME Region.rar
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 14:17
может кому понадобится ME Region.bin 1185 на PM55
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 16:47
здраствуите. прошу помощи, 33-секундная проблема с sony VPCF11J0E mbx-215. пробовал ети дампы viewtopic.php?f=55&t=6506&p=128781&hilit=%2Ambx_215%2A#p128781 , не помогло, пробовал сам клеить, поведения такая же - после 30сек включается кулер и пациент отрубается. Если прошить флешку мульта дампом который находится здесь: viewtopic.php?f=55&t=6506&p=130082&hilit=%2Ambx_215%2A#p130082 , то ноут не выключается, но кулер совсем не работает. так и не понимаю проблема в биосе или в прошивке мульта. выкладываю оргиналы
хаб там BD82PM55. он пришел с нерабочим видео, был заменен гпу N11P-GE1-A3. какая была поведения кулера до етого я не обратил внимания.
за ранее благодарю за какую либо помощь
Извините за грамматику
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 08:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Теоретический вопрос: а есть у утилиты командный режим?
Написать бы батник или макрос клавиатурный чтобы пользователь подкинул куда надо исходный файл и файл с регионом, запустил, и оно само бы все прописало куда надо. Э?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 14:52
а для hm75 существуют?
не могу найти.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:58
перезапись во флэш-аппаратный запрет, не решит проблему?
У меня Acer 5733 La-6582P PEW71. Прошивал чистым регионом (не собирал сам-качал готовый проверенный для этой платформы) - рестарт только после режима сна. до сна пропашет сколько угодно.
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 11:16
Добавка, пробовал шить прошивками от Acer 5742 PEW71 LA-6582P тема viewtopic.php?f=59&t=10289
с чистым МЕ. Бук работал, только лампочка питания не горела. Не вырубался даже. После сна, как всегда рестарт, потом me update failed, и все ... черный экран кулер почти на полную. что только ни делал, чтоне шил - бесполезно.
Сравивал дампы до и после запуска. 4меговый без изменений. Мультовый - появляется 2 изменения.
Можно ли как решить проблему. Вернуть назад, хотябы чтобы работал без рестарта без режима сна.
У меня соображения, что это изза перезаписи самого хаба возможно. т.е. хаб менять опять на новый? мульт менять?
Дайте пожалуйста совет, совсем отчаялся с этим буком.
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 11:25
Люди, не поможете с HM55. Бук АСЕР 5733 платформа 6582. Работал с рестартами. Хаб сменил на новый. Шаманил с биосами. После прошивки биоса от 5742 платформа та же, поработал. После перезапуска черный экран нет инита. кулер на полную. Прошивка не помогает
Можно что-то сделать, хаб обнулить например. Или тольк менять опять на новый? Может в мульте проблема. Глубоко эту проблему не понимаю. Нужен совет.
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:00
me update failed менять хаб, проверено неоднократно
ни какие тацы не помогаеют, даже принудительное замыкание gpio33
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:06
harchebnikov
благодарю, правленый дамп 1.10 первый раз брал у вас на форуме. он рабочий. только была проблема с режимом сна. Хотел и её устранить, и вот результат...
И дело то, что me upadte уже не пишет, ничего не пишет, нет инита. Вот и вопрос поэтому, а хаб ли....
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 14:37
console-master писал(а):
...Можно что-то сделать...
Диагностику.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:49
Народ - долго е..ся с этим буком (Асер 5733 pew71 la6582p вырубается через 5мин) - выяснил закономерность.
НМ -новая из рекомба
Пятаки -проверены. Какие надо восстановлены.
На свинец чип посажен
Прошивки залиты какие надо.
работает, через какое-то время, делаю циклы вкл-выкл, подкидываю акб, переферию... хлоп, опять 25: макс обороты+кина нет
Жму на НМ, легко, отпускаю. Бук стартует! Причем может пропахать и долго. и так до следущего момента...
Причина в моем случае ясна (МОЖЕТ кому поможет, кто также тра..ся с этими НМ55 - может тут иногда отвал, у кого подобное пусть попробует понажимать...я сам долго не мог поверить, проверял неоднократно)
Отвал кристалла либо отвал где меж слоями в самой плате. Причем видимо было это изначально, поэтому все танцы -лишние были
Ну и на это наложилось еще 5минвыкл, которое тупо решается чистым МЕ.
ЧТо-то слабо верится что новый чип может быть с отвалом...
Может кто даст дельный совет, прижим чтоли ему сделать как в боксе(ну кто понял о чем я)... :-)
Кстати тоже интересуют вопросы
-возможно ли бук прошить в винде своими правленными прошивками, чтобы не выпаивать каждый раз. Можно ли как их всунуть в станд. флэш тулзу.
И вобще почитал тут про то как мучаются с НМ55, соображения
- получается и РК и ПД продают ребол? те новых не бывает. Если ето так, многое понятно.
- И также еще может вот что - важна последовательность, те после смены НМ на другой, важно чтобы была та самая прошивка что надо, а не пробная. Иначе в регистры НМ пишется и привет...
Теоретические вопросы
- Возможно ли сбросить регистры HM (PLTRST# ) ?
- Нельзя ли на корню обрубить это дебилизм с перезаписью флэх при старте.
Например аппаратно запретить в них запись - WP, GPio33 занулить, ну прошивку-кастом сделать в конец
(они ж не подписаны вроде прошивки эти, на ПСП или ПС3 сложнее сделать, чтож хакеры не осилят или никому не надо?)
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:07
Именно LA-6582P штук 5 лежит с оторванными мостами, думаю дело в материнке
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 14:02
Добрый, прошу помощи сделать биос с чистым МЕ:
ноут Dell N5010 DG15 48.4HH01.011
Дамп с материнки в приложении
http://rghost.ru/56939603
Заранее огромная благодарность
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:09
Я сонранил дамп с новой материки, может тебе пригодится.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:18
logros писал(а):
...Заранее огромная благодарность
За то, что за Вас кто-то скачает готовый дамп с чистым МЕ оффсайта? :-)
Вложение:
Inspiron 15 Intel (N5010).rar
За неимением ничего другого, попробовать можно, но - регион там уже "грязный"... При наличии 100% чистого оффициального - пустая трата времени, ИМХО... За труд - спасибо!
- Нельзя ли на корню обрубить это дебилизм с перезаписью флэх при старте. Например аппаратно запретить в них запись - WP, GPio33 занулить, ну прошивку-кастом сделать в конец
Вы считаете инженеров-разработчиков настолько глупыми? С чего Вы взяли, что запись хабом во флэшь - дебилизм? Это - программно-аппаратная необходимость, заложенная в данную платформу! (Trusted Platform Module, и др. настройки... которые пишутся не только во флэшь, кстати, но и в сам хаб... И из-за их несовпадения как раз-таки и возникают все проблемы а-ля "бешеный кулер".)
Уже отвечали некоторым умникам, перечитайте тему.
Первое - из области фантастики (для интела), второе - почти 100%-ная вероятность. Особенно, если пятаки восстанавливали без хорошей оптики и без "пристрастия", т.е. - с проверкой вокруг оторванных пятаков всех, на вид целых, "покачиванием" их иголкой (без фанатизма) и наблюдением в "оптический" прицел... Иногда видно, как вроде-бы целый с виду пятак имеет трещину в подходящей к нему дорожке...
Он и в боксе - не дельный. Лучше сказать - он там "недельный": то есть на неделю, а потом - "те же яйцЫ"...
Этим грешат почти все (даже китайцы! :-) ). Прошу прощения, новые мосты - тоже не проблема!!! Это ведь не те, что Вы в боксе прижимаете (ну, Вы поняли, о чем я :-) )...
Но, все ведь хотят дёшево и качественно... Вот это как раз и есть дебилизм - верить в то, что такое бывает, и покупать, что подешевле, с претензией на качество...
Обсосано...
Шьёте "чистый" МЕ, если купили "новый мост по-дешевле", и в 9-ти из 10-ти случаев - всё нормально...
Необходимость при не очень хорошем оборудовании (а-ля маленький низ, "слабый" низ, и т.п.), отсутствии опыта, а так же при труднокорректируемом эффекте "кривые руки".
В остальных случаях - глупость, либо жизненное кредо любителей везде и всюду "перебздевать"...
Недопонимаю... Это Вы о чём?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:26
С оффсайта скачал но распаковать не смог. поделитесь пожалуйста прогой для распаковки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:28
N5010A15.EXE /writeromfile
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:33
тагансити
по боксам, похоже вы недопоняли - есть 810480. и какие не покупай, все РБ 100проц. И от е74 не уйдете по-любому.
Реболь-нереболь,исход один. А Прижим их спасает. работают по 2года, эт не моя методика. А новых или годячих чипов НЕТ.
понятно, что по оптике и паялке все мастера считают что у вопросящего китайское дерьмо на столе, но это не так.
все проверено по монтажке, иначе бы не спрашивал.
А курить тома на НМ не вижу смысла, все равно банальная замена. Вопросы-то простые, почему бы не сказать конкретно: да или нет, тем более народу на них погорело много.
по запуску спорить не буду - но по мне однозначно дебилизм, куча ненужного мусора в прошивке. Почему амд не изё...ся, нормальный старт, нормальные прошивки.Никаких идиотских регионов.
Анти вор, профилей кулеров мильён...что без этого бук работать не будет?, перегреется что-ли... Интел перемудрили с хабами и это факт.
+На 70градусный хаб даже дряного охлаждения не предусмотрели. Хотя антивор в прошивку запилили.
По прошивке спрашивал, чем обычно люьт под виндой. Иммется в виду прога, которой скармливать свои бинарники
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 19:30
console-master
Не, по боксам всё понял прекрасно. :-): Но, поскольку кругом "только реболл" - от ремонта их давно наотрез отказался, ибо нехорошо обманывать клиента... Потому, о прижиме - для меня это прикольная новость, что они после егойного работают по 2года, но один хрен, так делать не буду, лучше уж вообще не делать... (камень не в Ваш огород, просто ИМХО.)
Не понял... Такой же мастер, как и Вы... никогда так не считал... Сказал ведь: "Если..." Откуда мне знать, как Вы проверяли??? Это, скорее, совет... не "наезд", вовсе...
Дык, если всё, что известно - уже сказано чуть выше... Чего повторять через пост???
А всё остальное - нужно раскапывать... Многое ведь неизвестно... Про "Неуловимого Джо" слышали? :-)
Это - взгляд дилетанта в данном вопросе...
Тут, в соседней теме пытался уже объяснить одному из считающих это глупостью также, как и Вы, "откуда ноги растут" - но, потом с модератором решили грохнуть эту страницу, ибо в той теме и так много нафлудили...
Впрочем, абсолютное большинство и без мну прекрасно всё понимает: имеет место быть "Всемирный Заговор" (ща так модно - везде тулить это понятие :-) ), во главе которого мелкомягкие, но и другие барыги-монополисты не отстают, и с экс-ГЕЙ.тс-с-скими здорово снюхались. Элементарно: рынки уже конкретно поделены, делить далее - тяжёлая конкуренция (как у Гугла с Майкрософтом, к примеру), зато выдоить с имеющегося рынка максимум - это как раз то, что проще всего. Понятно, что для этого достаточно свести к минимуму долю "пиратов", о чём и есть договорённость у Интела с мелкософтом, в частности. И те самые "бесполезные", по Вашему, "прибамбасы" в хабах и прошивках - это то, что в БЛИЖАЙШЕМ (пукнуть не успеете!) будущем заставит Вас покупать токма лицензию, либо скатываться на "оупенсёрс", к чему подавляющее большенство юзеров УЖЕ не готово... Поле давно засеяно, пришла пора косить бабло. Покос начнётся, как только биос будет ПОЛНОСТЬЮ вытеснен UEFI, без возможности его переключения в режим биоса... "идиотский" регион позволит кому-то ещё несколько раз "озолотиться"...
Это всего-лишь "проба пера", "альфа-версия", как любит говорить один мой знакомый программист - неизбежные косяки в новой разработке, которые весьма успешно фиксятся в последующих ревизиях...
Вот тут весьма кстати ещё раз Вам напомнить, что сначала читается тема, потом - задаются вопросы.
Прога сто лет, как указана (и, в теме ув. Корга описано, как всё правильно сделать) - Flash Programming Tool в зубы, и вперёд...
Да, чуть не забыл...
+На 70градусный хаб даже дряного охлаждения не предусмотрели...
Интел-то здесь причём? Ставить или нет охлаждение на хаб - решают инженеры-разработчики ноутбучного железа... Одни - ставят, другие - выполняют команду "экономить по-максимуму"... Зарплату оправдывают, так сказать...
И платит им не Интел!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 22:50
console-master
тагансити
На этом дискуссию о "жизни" в этой теме заканчиваем. А то потру весь флуд.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 13:52
Подниму тему.
Попал в руки Acer Aspire 5742G i3-380, HM55, GF610, платформа Compal.
Симптом - выключается через 3-4 минуты работы.
Перегрев был исключен сразу, т.к. ни проц, ни видео, ни что-либо еще не успевали нагреться выше 40-45 град.
Подозрительно работал вентилятор, не так как обычно - на старте при включении до максимума и затем сброс оборотов и регулировка по температуре проца.
Традиционно начал с биоса и МЕ региона - результат тот же. Затем перешил EC - аналогично.
И дальше начал ковырять дампы основного флеша и ЕС флеша (на этой матери свой флеш ЕС) на предмет мусора в разных адресах. Т.к. за последнее время участились случаи записи в разные регионы флеша мусора (например НР, который во флеш пишет логи и пр.).
Нашел в ЕС флеше мусор в DMI регионе, у этой модели DMI во флеше ЕС в старших адресах с 1F000. Для начала почистил и оставил кроме SN, UUID, MAC, Product, Model еще несколько серий данных отличных от FF.
Запаял.
Проблема решилась - ноут перестал отключаться, все заработало. Но вылез другой косяк - выключение стало возможным только с кнопки принудительно, т.е. программное выключение перестало работать и ноут уходил в перезагрузку - выключался секунд на 5 и самостоятельно включался.
Я сдернул флеш. DMI c 1F000 залил FF, запаял, DMI toool'ом приписал SN, Product, Model кроме UUID, т.к. tool не шьет UUID (по доке и реально). И все заработало как нужно! Отключения пропали, программное выключение заработало, вентиль зашалестел как должен.
Единственное пришлось еще раз дернуть флеш, чтобы перешить UUID.
Так что, господа, я сделал вывод - не стоит сразу грешить на ME биос и хаб. Для начала нужно привести в порядок все программные компоненты системы и если не помогает тогда менять чипы.
ЗЫ Заметил еще одну особенность - старый DMI лежал в адресах с 1F000, после очистки и записи тулом, адреса изменились на 1E000.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 14:23
Симптом - выключается через 3-4 минуты работы...
Ей-богу, достаточно было СМОС очистить... :-)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81237
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
622
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
70425
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7203
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10744
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
