Текущее время: 01 июн 2024, 16:07
San
Заголовок сообщения: Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой Добавлено: 04 июл 2014, 17:09 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Собственно проблема как здесь - http://forum.nbprice.ru/1/topic102054-1.htm Допустим, нажимаю клавишу 1 в Word-е - на экране символ 1 и окно Справки. Если нажать F1 - результат аналогичный. Клавиатуру менял, мультик NPCE783LAODX тоже, БИОС перешивал (брал здесь - viewtopic.php?p=67501#p67501 , EC совпал один в один, 25Q32 перешил (с чистым МЕ)) - результат нулевой. Что еще может быть?
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой Добавлено: 04 июл 2014, 21:21 |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:17 Наличности на руках: 108.29
Сообщения: 37 Откуда: Moscow
San писал(а): Что еще может быть? Контакты линий рядов на разъеме шлейфа клавиатуры проверяли на предмет кз? И в bios и при загрузке с live cd результат тот же?
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой Добавлено: 09 июл 2014, 21:37 |
San писал(а): ведет себя как то странно, на простое замыкание не похоже. Была похожая проблема. Вылечилась после продувки разъема шлейфа клавы сжатым воздухом. Я бы думал на замыкание контактов линий столбцов клавиатуры. При снятом мульте их друг с другом не звонили?
Jezter
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой Добавлено: 15 ноя 2021, 13:34 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 19:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 16 Откуда: Нижний Новгород
Хоть тема по дате и старая, но для решения проблемы допишу. На днях такой же ноут с такой же проблемой пришел, хозяин ноута клавиатуру менял, не помогло. Проверил плату, клавиатуру тестером, свою систему накинул, без изменений, увидел данный пост, пропаял разъем, прочистил полностью и все заработало!!!
