Текущее время: 01 июн 2024, 06:15
mihailoo
Заголовок сообщения: HP Compaq nx7400 (Intel Centrino Duo) Стартует не инициализируется Добавлено: 05 июл 2014, 23:40 |
Сообщения: 2 Откуда: Vinogradovo
Здравствуйте уважаемые мастера.Купил себе ноутбук с аукциона HP Compaq nx7400 .Со слов хозяина мать на нем полностью работоспособна.Собрал я сие чудо и оно стартует но вот только без инициализации,то есть куллер запускается,нум лок и капс лок тоже светятся при включении сд дисковод тоже запускается и иницилизируется,а вот матрица черного цвета то есть секрет черного екрана.Подключал ноут к монитору реакция та же,пробовал стартовать ноут без проца мать ругается,самое интересное при запуске ноута без озу реакция такая же как с ней то есть тако й же старт как и без нее.Скачал схему ноутбука проверил питание около проца,озу,моста и все в норме.Склоняюсь к неисправной оперативке но проверить ее негде.Подскажите уважаемые мастера оч прошу куда дальше копать?Для того чтоб вы лутче поняли вот собственно видео youtube.com/watch?v=HYAPu0-RUmU&feature=youtu.be.Ноутбук стартует как на видео хоть с клавой и без клавы,c озу и без озу.Мать ноута только реагирует на отсутствие процессора.Напряжения все в норме.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7400 (Intel Centrino Duo) Стартует не инициализируется Добавлено: 07 июл 2014, 08:03 |
mihailoo Так и не понял, что именно купили. Плату? Вернуть продавцу. Если ноут целиком - тоже вернуть. ReasonX Вряд ли BIOS. mihailoo Попробуйте прижать южный мост, покрепче - может и включится.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7400 (Intel Centrino Duo) Стартует не инициализируется Добавлено: 07 июл 2014, 11:23 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
MSF113 писал(а): ReasonX Вряд ли BIOS.
Вряд ли ОЗУ. Я к тому, что судя по всему, средств даже для простейшего ремонта, нема.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7400 (Intel Centrino Duo) Стартует не инициализируется Добавлено: 08 июл 2014, 00:43 |
Судя по перемигиваниям светодиодов инициализация то идет.
Отключаем ВСЕ, запускаем голую мать (с радиатором конечно) через D-SUB и матрицу по очереди, смотрим не появляется ли изо.
Так же на хорошем свету смотрим, а нет ли ИЗО на матрице, может просто подсветка пропала, иногда хрен заметишь.
Снимаем радиатор, лапаем проц и север и запускаем.
Что быстрее нагревается до состояния что не получается палец держать ? И за какое время ?
Если не хрена не поможет, тогда на нажим все, по очереди. Далее только с осциллом...
