Текущее время: 14 май 2024, 09:26
siberian
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 01 июл 2014, 08:06 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Эд73 писал(а): Нужно ли после его замены что то прошивать? Можно и не нужно, но если будут проблемы, BIOS пошить...
Эд73
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 02 июл 2014, 14:50 |
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 20:39 Наличности на руках: 38.04
Сообщения: 20 Откуда: Москва
КЗ на 3в было из за КВ926, на 5в был ещё и сдохший U24,сейчас на 3в и 5в от 700-800 ом, остался один недостаток, на 6 ножке PU4 должно быть 19в,у меня оно падает до14,5в,отсоединял резистор PR50 напряжение поднимается до 19в на PJ12, получается PU4 сажает до 14,5в.На плате отсуствует PQ6 имеет ли это значение,стоит сразу заказывать PU4?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 02 июл 2014, 15:35 |
Эд73 писал(а): падает до14,5в,отсоединял резистор PR50 напряжение поднимается до 19в То есть на 0 Ом падает 19-14.5=4.5В? Проверьте PR50. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Напряжения с двух сторон.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 03 июл 2014, 13:44 |
Эд73 писал(а): остаётся конд PC40 либо PU4 не исправна Даже при их неисправности напряжение не должно так падать. При КЗ должна сработать защита. Померьте В+ в других местах, начиная с входных цепей.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 11 июл 2014, 16:10 |
morik59 писал(а): При КЗ должна сработать защита. Померьте В+ в других местах, начиная с входных цепей. Проверьте входные ключи, померьте что у них на затворах, похоже один из них пробит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 15 июл 2014, 13:04 |
morik59 писал(а): Проверьте входные ключи Входные ключи закрыты... Ты почему-то забываешь об одной особенности схем Compal - не откроются входные ключи пока на шине В+ будет повышенное потребление тока, что и имеет место здесь... Эд73 писал(а): Почему не может быть из за PU4? Может. ШИМ заменить, схему его обвязки полностью востановить...
Заголовок сообщения: Re: Платформа LA-5911p нужна помощь. Добавлено: 04 авг 2014, 09:05 |
Тема закрыта. Откроется по просьбе ТС.
