Текущее время: 20 май 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 19:13
Пришел с разбитой матрицей, включался матрица светится
После замены матрицы нет инициализации (старую подкидывал - тоже нет)
датчик закрытия крышки подключён
прошу выслать БИОС, дабы исключить вероятность его неисправности, заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 19:45
судя по смысловому содержанию поста - меняли стекло не сымая акку.
Тут уж не в сторону БИОСа копать надо , а в сторону ЕС.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 19:59
НЕТ! батарея была снята, вообще мы снимаем батареи при поступлении
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 20:14
нету слитого.
Считывайте -выкладывайте свой - попробуем сготовить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 20:31
так! взял ексешник с офф сайта, начал установку по умолчанию он ставиться в папку C:/ SWSetup
Там есть папочка ROM в ней наш файлик "Rom.bin", прошился есть старт.
сам не ожидал, так как "севера" на данной плате нет, просто предположил что биос
Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 20:38
осталось DMI забить
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 21:12
Zet писал(а):
осталось DMI забить
Кто может помочь в этом ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 21:47
вы сами себе.
На этом ресурсе все расподробно изложено :
а: DMI tools руками все заколачиваете.
б: DMI содержимое "старого" дампа переносите в "новый"
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 13:47
Zet писал(а):
вы сами себе.
чесн говоря никогда не делал с какого адреса DMI в биосе зашит ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 14:05
еще раз : на этом ресурсе ВСЕ ( на мой взгляд ) ,касаемо этой проблемы, есть.
Уважайте труд людей кот это проделали -просто надо один раз внимательно ознакомиться.
Как конкретно в вашем случае- не знаю
Ищите в любом НЕХ редакторе цифири сериала , что на пузе девайса.
( не запаковано - как правило в явном виде присутствует).Т.о найдете
этот модуль с DMI .И целиком его копируете в "новый".
PS аппарат вроде как свежий .Если он под WIN8 , то это уже отдельная
история с переносом ключа акт-ции.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:09
Для ProBook это правило не работает...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:12
да ,Siberian прав , нету в явном виде.
Приношу свои за ложное направление .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:23
вот и я пока не разобрался :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 18:11
ну а DMI утилями пробовали-то ????
viewtopic.php?f=53&t=4421
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 13:09
пробовал но при запуске NBDMIFIT.BAT вылезала ошибка разархивации ( хотя бантик вроде проверял)
Решилось тем что на резервный хард закинул винду с бэка, и утилитой "NbDmiFit-2.00" (сдесь она есть) с под винды всё прописал, спасибо всем откликнувшимся!!!
 Заголовок сообщения: Re: probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 13:40
Плз, киньте в личку вышеуказанный дамп. Заранее благодарен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) номиналы
vladvolk
09 апр 2016, 12:56
vladvolk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) Перевести в UMA
SENSOR_VLAD
30 май 2018, 21:43
SENSOR_VLAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) номиналы элементов
const_kuban
25 ноя 2018, 22:58
nicss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 G1 (12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) опознать шим дежурки(или схема)
arakyn
23 июл 2015, 14:35
arakyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (Wistron 12240-1 (48.4ZC03.011)) номинал резистора
AL._.EX
29 июн 2016, 05:46
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Jk-, Znahar777 и гости: 22
