Текущее время: 28 май 2024, 22:37
Стрелок
Заголовок сообщения: Acer 7720G(Z) (la-3551p rev 2.0) post 94 Добавлено: 21 июн 2014, 18:47 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Есть два бука 7720g и 7720z на платформе la-3551p rev 2.0. Первый циклически перезагружается повисев на post code 94 сек. 5, потом reset, потом post 78... еще постки... и так по кругу. Причем вися на 94 посте успевает вывестись изо на экран. Ничего не греется, напряжения все в норме, биос шился, озу проц менялись. Куда еще копнуть? Второй бук то же с приколом. Все включается, могу в биос зайти, где могу выбрать с чего грузиться. Могу загрузиться с любого носителя кроме винчестера, причем в биосе я его могу выбрать(соответственно винчестер точно рабочий). WinPE грузится, но с ошибкой и винт не видит, в прочем как и Виктория из под ДОСа. Мост южный?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Acer 7720G(Z) (la-3551p rev 2.0) post 94 Добавлено: 22 июн 2014, 08:49 |
sash1993 писал(а): Винт другой попробуйте подкинуть для начала, может все таки проблема в нем. Винт новый. Еще пробовал с установленной виндой, одинаковое поведение.
