Текущее время: 28 май 2024, 22:24
alex01981
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) выключается при работе от сети Добавлено: 29 май 2014, 10:55 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
hogben писал(а): ну а проверить цепочку 5в не судьба коли нагрузка просаживает её так .... ? Полностью согласен, когда каретка выдвинута привод не работает. Цепи питания 19В, питание 5В, хотя скорее всего что-то в цепи 19В происходит, например мосфет переключения акб-блок питания.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) выключается при работе от сети Добавлено: 30 май 2014, 02:01 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
alex01981 писал(а): хотя скорее всего что-то в цепи 19В происходит, например мосфет переключения акб-блок питания. тогда при чем тут привод ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) выключается при работе от сети Добавлено: 02 июн 2014, 18:22 |
Там на выходе дежурки не "рыжие" танталы? Если так, замените их на чёрные.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) выключается при работе от сети Добавлено: 02 июн 2014, 18:28 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
morik59 писал(а): рыжие" танталы рыжие были в серии 40-50с
