Текущее время: 09 июн 2024, 12:56
chepelvn
Заголовок сообщения: Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. Добавлено: 24 июн 2014, 17:47 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Добрый день! Принесли пациента Acer 5742g, материнка NEW70 LA-5891p с дохлым хабом. Не стал возится, и решил поменять материну(дешевле для клиента), в наличии была рабочая плата с emachines e730 LA-5892P new70. Собственно поставил мать, ноут естественно завелся, но отсутствует подсветка, изо есть, и на внешнем. Сравнивал распиновку разъема JLVDS1 на обеих схемах, разницы не нашел. Подкидывал емашиновский шлейф через переходник на LED матрицы, ситуация не изменилась. Все сигналы на разъемы присутствуют за исключением DAC_BRIG. Вопрос, в зависимости от чего формируется DAC_BRIG? Нужно ли прошивать ROM и SPI BIOS? Был ли у кого опыт с данной ситуацией?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. Добавлено: 24 июн 2014, 20:19 |
hardhaker писал(а): другую матрицу подкидывали вместе с другим шлейфом? Ламповаю матрицу не подкидывал, но ставил матрицу led заведомо рабочую. Шлейф родной от емашина 100% рабочий. Одно если изображения появляет по соотвествию uuid матрицы, но изображение есть, думаю что нет повода сомневаться в индивидуальности родной матрицы с e730. Завтра поищу инвертор, попробую подкинуть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. Добавлено: 24 июн 2014, 20:33 |
chepelvn писал(а): Все сигналы на разъемы присутствуют за исключением DAC_BRIG. INVTPWM тоже присутствует?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. Добавлено: 24 июн 2014, 21:08 |
siberian писал(а): chepelvn писал(а): Все сигналы на разъемы присутствуют за исключением DAC_BRIG. INVTPWM тоже присутствует? INVTPWM - 3.3v
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. Добавлено: 24 июн 2014, 22:25 |
siberian писал(а): Или DAC_BRIG, или INVTPWM, или одно из двух, но никак не одновременно... Нет возможности проверить какой должен быть сигнал при рабочей подсветке. Вы меня извение не конкретные описания, с этим сталкнулся в первые...Хотел узнать как по сути осуществляется включение подсветки на этой платформе когда разница между ними не существенная.Какой должен сигнал доминировать при включенной подсветке?
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. Добавлено: 25 июн 2014, 11:07 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
chepelvn писал(а): DISPOFF# в коротком, буду разбираться. Было такое. Проблема заключалась в мультиконтроллере. Проблему решил пустив 3.3 V. на этот контакт. Нагрузки на 3.3 в. включения и регулирования подсветки нет, поэтому можно откуда угодно взять питание 3.3 в. Это самое легкое решение, но в идеале менять мульт.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Т.е. откуда угодно брать 3.3 в. тоже нельзя потому что подсветка должна гаснуть при переходе в спящий режим. Я брал 3.3 в. с матрицы. Матрица питается от 3.3 в. Гаснит матрица гаснит и подсветка. В вашем случае регулировка подсветки работает.
