Текущее время: 31 май 2024, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:15
Прошу прощения за создание темы, похожие темы читал, но конкретно для своей проблемы решения не нашел.
Суть такая, переставил 216-0810028 на 216-0833000
Тепрь при включении ноута доходит до таблички тошиба а дальше виснет. Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран. В биосе ноут бегает нормально. Перечитал все похожие темы, дело в биосе, но рабочую версию под свою платформу не нашел. Подскажите где взять рабочии биос? Буду очень благодарен. :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 21:25
Видик перекатать не пробывали? Намедни делал такую замену на этом ноуте, прошло без заминок.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 22:24
Думаю не в перекатке дело. У меня проц амд и видео амд, на соседнем форуме народ решал проблемы с модификацией биоса, но я на свою платформу не вижу биоса. Можешь слить свои биос если у тебя тоже все на амд :ps_ih:
Получается что биос не знает такую видяху
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 11:38
Попробуй вот этот
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 15:00
kaliyan писал(а):
Попробуй вот этот
ноут заколосился, встала винда, но в диспетчере видюха 7520g ( это я так понимаю процовая видюха) других карт не видно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 17:44
И никаких неизвесных устройств?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 18:26
В разделе видео видно только одну карту. Больше нечего нет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:25
Попробуй этот
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 13:01
Была похожая проблема, решилась прошивкой от другой тошибы, прошил версию от тошибы 875й.
открыл список моделей доступных на сайте и каждую просмотрел на характеристики, чтобы проц был похожим.
Была вот такая модель L850D-D6K PSKGER-004002RU
а бивис подошел от L875D-B7M.
Причем была и обратная ситуация на 875й прошлось вшивать бивис от 850й для того чтобы после замены 28 на 3000, и тоже помогло.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:42
Вы бы свой выложили. Предположу, основываясь на данных оф сайта, что short model number PSKECR.
C этим должон взлететь..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:12
PLAC_CSAC_3000_дубль 2.rar нет инициализации
L850D_PSKECR_216-0833000.rar нет дискретного видика
вот мой биос
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:31
Ваш слитый - BID01433, L850D_PSKECR_216-0833000 - на основе официального - BID01433.
Дело не в биосе. Питание видеочипа, 27Mhz, PCIE, недосел, может брак или ремарк..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:50
залил свой родной биос, ноут завелся, но видюха одна в диспечере
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
досесть он должен был, шатал его когда устанавливал. может чип хреновый. закажу еще один. спасибо.
PS лишнии раз конечно не хочется плату нагревать((( но видимо придется
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:56
Совсем на биос не похоже. Присмотритесь, может и правда что снесли при замене.
Про нагрев беспокоиться не стоит. Есть у мну тестовые платы, с десяток пересадок перенесли. Эта плата пегатрон, качество доски хорошее..
Последний раз редактировалось Черномор 17 июн 2014, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:59
это исключено, контролировал процесс полностью. что то с чипом
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 17 секунд: ----------
Продолжаю историю. Решил еще раз прогреть плату и пошевелить чип. И произошло чудо, видюха появилась в диспетчере с восклицательным знаком. Сейчас подбираю дрова
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 15:43
Значит сейчас сюда:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79#p570379
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 16:54
продолжу тему. промучился сутки. суть такая что с прошивкой от платформы пегатрон ноут работает, но при установке драйверов (перепробовал их кучу разных) винда вылетает в синий экран :ps_ih: винду поставил чистую, без дров на видео все работает на ура, но с драйверами не хочет дружить. или лыжи не едут или я еб.... :ti_pa:
PS перепробовал разные прошивки, пегатрон самая подходящая, которая с соседнего формума
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 15:51
И я так и не смог одолеть данное чудо
выдал без ремонта
кстати без видеочипа ноут включается заставка есть далее зависание
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 20:35
Я перепробовал 4 чипа разных, стабильно не работало. Запустил без видика, все нормально работало ( подбор биоса помог, без прошивки нужного биоса тоже висло) так и отдал клиенту без чипа, всех это устроило.
 Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:35
Черномор СПАСИБО Твой Bios Рабочий!!! :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC\CSAC) 216-0833000 вместо 216-0810028
в форуме Toshiba
Andrey1972
18 июл 2014, 19:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) виснет
в форуме Toshiba
Стрелок
2238
17 июл 2014, 18:24
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
02 ноя 2018, 16:47
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850D-C7S (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) Нет старта ноутбука
в форуме Toshiba
FSergey
07 дек 2014, 18:17
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Нет видео
в форуме Toshiba
servmv
19 фев 2017, 13:09
Skydsll Перейти к последнему сообщению
