Заголовок сообщения: Compaq 6730s (Inventec 6050A2161001-MB-A04) постоянно мигает оранжевый светодиот возле разъема адаптера.
Добавлено: 16 июн 2014, 00:19
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 10:25 Наличности на руках: 15.12 Сообщения: 90 Откуда: Ташкент
ноутбук был залит, было пробито дежурка (TPS51120) и мультик (KBC1091-NU) был в кз. После замены дежурки и мульта появилось дежурные питание 3в и 5в но не стабильно. При подаче питания с батареи или с адаптера начинает на секунду светить синий диод возле разъема питания и моргает оранжевый 12 раз и так по кругу. Что еще мог упустить, посоветуйте.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730s (Inventec 6050A2161001-MB-A04) постоянно мигает оранжевый светодиот возле разъема адаптера.
Добавлено: 16 июн 2014, 00:29
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
Мигание насколько помню там проблема по питанию, проверьте зарядник (бекушка там должна быть BQ***) Далее смотрите всё те же: условия старта
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
k_hexen
Добавлено: 16 июн 2014, 18:32
сделал замеры питания на U2 (BQ24740): 1-3.2____15-0 2-19_____16-0 3-19_____17-0.23 4-1.1____18-0.23 5-2.6____19-0.23 6-3.2____20-0 7-3.2____21-0 8-3.1____22-0 9-0______23-0 10-3.2___24-5.9 11-3.2___25-0.20 12-1.2___26-0.20 13-0_____27-5.7 14-0.9___28-19
RsM
Добавлено: 18 июн 2014, 12:12
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
блок то оригинальный? Зарядник оставьте в покое.
Не уверен, но мульт может быть прошиваемым.
k_hexen
Добавлено: 18 июн 2014, 16:12
Блок оригинальный, проверен. На счет мульта, еще не разу не приходилось шить.
radeon2006
Добавлено: 14 июл 2014, 19:10
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 19:23 Наличности на руках: 53.52 Сообщения: 8 Откуда: Москва
Если я правильно понял, RsM, имеет ввиду spi flash с так называемым EC-BIOS, типа MX25L1005 или похожей, небольшого объема (по сравнению с MAIN-BIOS). Или я ошибаюсь?
k_hexen
Добавлено: 15 июл 2014, 16:04
Может быть и так, но на этой платформе только одна флешка: (U1009) 25VF016B, и это по моему Main-Bios.
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez и гости: 37
