Текущее время: 20 май 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: packardbell p5ws0 (неизвестно) ужасно фонят колонки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:23
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой, как и написано в названии топика, колонки фонят и это просто ужасно! Идет обычное шипение при запуске страниц в Гугл Хром например или обычном обращении к программам воспроизводящим мультимедия. Когда закрываешь крышку - звук сравним с писком тормозов грузовика или автобуса. Прикасаюсь к корпуса и все это передается на колонки. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: packardbell p5ws0 (неизвестно) ужасно фонят колонки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:27
После чего проявилась неисправность?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 23:43
Для начала попробуйте отключить микрофон.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 00:34
Было подобное, когда кабель от микрофона прижался при сборке к массе!
Поробуйте тестировать, постепенно вывинчивая например нижний крепёж. (я в свом случае имеено так и нашёл проблему)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7641 не видит наушники/колонки кодек ALC887
в форуме MSI
}I{eneI{
6131
13 июл 2015, 16:29
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки Genius SW-G2.1 1250 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mumbl
12
7694
18 янв 2016, 16:22
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Портативные колонки PSB500o не вкл
rabin
05 июн 2017, 07:38
rabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю колонки от Toshiba a300-14t
в форуме Куплю | Buy
maxfire
08 июн 2017, 11:36
maxfire Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки sven ms-915. нет звука.
tern
18
6173
20 янв 2019, 08:05
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
