Текущее время: 03 июн 2024, 19:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
alex01981
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 12 июн 2014, 20:29 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Size писал(а): Вроде все как обычно: снял чип, заказал новый, перекатал на свинец, А зачем накатывать новый чип?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 12 июн 2014, 20:35 |
Size писал(а): свинец надежнее и термостресса для платы меньше А при отпайке нет термостреса?)))) Да уж, дурь. Отпаивайте чип и ребольте еще раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 12 июн 2014, 22:10 |
Size писал(а): Померил сопротивление на линии питания севера Так может проблема в питальнике - ключи, ШИМ?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 13 июн 2014, 12:42 |
Size писал(а): так до этого такого не было) после севера так.. пересадил этот же север на другую плату... включается, но нет изображения Доперекатывались, до сих пор в голове не лежит нахрен новые чипы катать? Недосадили, термостресс оказался губительный от многочисленных реболов, Бракованный чип. Или вообще дело не в севере. Как определили что это север, надеюсь не с бухты барахты?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 13 июн 2014, 12:47 |
Size писал(а): подать удается максимум 3 ампера и 1,2в... вместо 1,8... ничего не греется Тогда вопрос с чего вы взяли что КЗ? 6-15 Ом это не КЗ
swansic
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 13 июн 2014, 13:01 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
alex01981 писал(а): Тогда вопрос с чего вы взяли что КЗ? 6-15 Ом это не КЗ Вы немного не правы.Часто это сопротивление К.З. имеет нелинейный характер и зависет от подаваемого тока.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 13 июн 2014, 13:03 |
swansic писал(а): Вы немного не правы.Часто это сопротивление К.З. имеет нелинейный характер и зависет от подаваемого тока. Да ну. Мы говорим о питании севера. Это вполне нормальное сопротивление. Не путайте дежурки и прочее.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 13 июн 2014, 14:09 |
Size писал(а): потому что север снят сопротивление 0,2 ома При таком сопротивлении в любом случае что то будет греться, даже при 3А 1.2В. Держите дольше. Возьмите термобумагу от чека и пройдите ей предположительные места КЗ. Она должна потемнеть. Возможно это мелкий кондюр который вы не щупали или к нему трудно добраться.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 13 июн 2014, 14:27 |
Size писал(а): ничего не греется... даже текстолит не теплеет... еле теплый проводочек от лбп к земле Ничего умнее не предложу чем сдернуть мосфеты и шимку питания севера. Или меряете КЗ на земля земля.
unit1
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 13 июн 2014, 15:12 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Size писал(а): сколько же их нужно? лбп раз неразогрел))) позвольте узнать ,какая мощность у вашего л.б.п. ,сколько ампер при напряжении 1.2в он выдает? одна акк.батарея может выдать 3А а то и больше смотря от ее "свежести",а параллельное включение увеличивает мощность, и "ручками" ищите ,что греется... блин,все нужно разжевывать... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Size писал(а): ничего не греется... даже текстолит не теплеет... еле теплый проводочек от лбп к земле я же вам писал,подключайте через амперметр,а вы проверяете потребление как?
unit1
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 13 июн 2014, 17:02 |
Size писал(а): 3 ампера при 1.2в выдает при таком токе,по любому не исправная деталька должна греться!
fekaloid
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 23 июн 2014, 05:07 |
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 02:32 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 25 Откуда: kiev
Size писал(а): 3 ампера при 1.2в выдает лбп... куда мощнее то? дороги погорят... если не греются то до перегорания им далеко
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 23 июн 2014, 08:17 |
Size А провода от ЛБП достаточно толстые? Напряжение на на самой плате сколько при подключении? В проводах может все падает, вот и не греется на плате ничего.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера Добавлено: 23 июн 2014, 09:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Size писал(а): на линии питания севера (b22, b32) Это что номера пятаков? B22 - не задействован B32 - у этого севера нет физически. Север в коротком - пофиг, реакция на кнопку должна быть независимо от этого, кратковременное включение. Пару раз встречалось на нем обрыв main_on - не доходил до каких то шимов. Банально - условия старта, для начала..
