Текущее время: 01 июн 2024, 17:39
sally555
Заголовок сообщения: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 08 май 2014, 12:43 |
Сообщения: 9 Откуда: Россия
Есть HDD Seagate ST9100828AS, ноутбучный и залит немного молоком(сына постарался), попало на плату контроллера и немного затекло на разъем соединяющий плату с гермозоной винчестера.Ну а после того как он был залит, он еще целый день стоял под напряжением. Плата окислилась, зелено-голубой налет(походит на медный купорос) и видимо плата умерла окончательно. Что делал: снял плату и промыл спиртом, отшоркал всю зелень с платы зубной щеткой со спиртом(насколько смог); гермозону тоже протер спиртом, почистил игольчатые контакты идущие на плату (тоже насколько смог); собрал, включил, не работает, БИОС не определяет винчестер; купил в качестве донора такой же винчестер(один в один); ставлю новую плату с донора на старый винчестер(вернее на вторую его половину),включаю, не работает, БИОС не определяет винчестер; пробовал и старую плату ставить на новую гермозону, ну только для очистки совести и чистоты эксперимента, конечно не заработало; собрал назад новый винчестер(вдруг что умерло после моих манипуляций),нет, все работает; Хотелось бы полностью восстановить винчестер, но как это сделать и с чего начать, вот глобальный Вопрос? Есть и еще более конкретные вопросы: Где то читал что при замене платы контроллера следует перепрошить какое то ПЗУ на плате прошивкой ПЗУ с родной платы или даже перепаять их, якобы в них записаны какие то настройки индивидуальные для каждого винчестера, правда ли это? А еще один работник СЦ сказал что жидкость могла попасть внутрь гермозоны через разъем и что это 100% смерть винчестеру, такое может быть?
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 08 май 2014, 13:15 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
sally555 писал(а): А еще один работник СЦ сказал что жидкость могла попасть внутрь гермозоны через разъем и что это 100% смерть винчестеру, такое может быть? это маловероятно. приносили винты от утонувших в море видеокамер камер - в гермоблок вода не протекла. замену контроллера нужно было производить с заменой (перепрошивкой ПЗУ). если сделали без замены существует вероятность того что вы получили два (одного) полного трупа. Плату вы промыли - а сейчас попытайтесь пропаять всю плату . намажье флюсом и прогрейте.
sally555
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 09 май 2014, 09:25 |
Всех с Днем Победы!
Со старой платой винчестер молчит и даже звуков никаких не издает, а с новой платой при подаче питания(подключаю винт к ноутбуку через USB адаптер) слышно что идет самотестирование и как будь то в штатном режиме, судя по звуку и вибрации блины крутятся, головы ходят. После теста по вибрации видно что блин крутится, но и только то. Ноут его не видит.Никаких более посторонних звуков. И что теперь?!ПЗУ на старой плате отсутствует, чего перепаивать, может вообще ее выпаять как на старой плате?Непонятки. Раз он тестится стало быть головы не залипли(было такое предположение у меня), блин раскручивается, значит двигатель тоже исправен.Что посоветуете дорогие форумчане?Попробовать с терминала зайти, пощупать что у него в мозгах творится,только я этого не делал ни разу и инфы по этому пока мало у меня.
sally555
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 09 май 2014, 10:30 |
off2011 писал(а): Плату вы промыли - а сейчас попытайтесь пропаять всю плату . намажье флюсом и прогрейте. Каким флюсом намазать? Есть безотмывочный флюс для пайки smd компонентов,такой подойдет? Дома нечем прогревать, только в понедельник на работе. Хотя что то сомневаюсь что поможет, смотрел плату микроскопм самодельным, такое впечатление что некоторые дорожки стравились, а уж в проходных отверстиях вообще неизвестно что творится.Но попробую обязательно. По поводу ПЗУ. на старой плате она отсутствует, так что нечего перепаивать
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 09 май 2014, 10:54 |
sally555 писал(а): Каким флюсом намазать? Есть безотмывочный флюс для пайки smd компонентов,такой подойдет? Дома нечем прогревать, только в понедельник на работе. Хотя что то сомневаюсь что поможет, смотрел плату микроскопм самодельным, такое впечатление что некоторые дорожки стравились, а уж в проходных отверстиях вообще неизвестно что творится.Но попробую обязательно. По поводу ПЗУ. на старой плате она отсутствует, так что нечего перепаивать
как следует промыть спиртом. попытаться восстановить дорожки проводками ,если возможно. Если ПЗУ нет - это печально. Нужен терминал , что бы вычитать ПЗУ. Хотя не уверен , что общедоступными программами это возможно. Может тут кто нибудь подскажет , чем вычитывать ПЗУ. Флюс - я паяю Alpha SMT. Лучше посоветуйтесь с ремонтниками - каким паять. Не перегрейте чипы.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 09 май 2014, 11:10 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
sally555 писал(а): купил в качестве донора такой же винчестер(один в один); Проверяйте идентичность PCB по ID, вытравленному, обычно, в углу. Например: 100442000 REV A sally555 писал(а): собрал, включил, не работает, БИОС не определяет винчестер; А что в регистрах? BUSY или выходит в готовность? Еще бы полезно посмотреть лог старта с новой платой, через терминал. Для этого потребуется USB TTL адаптер, настройки терминала: 9600 8-N-1 ---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ---------- sally555 писал(а): а с новой платой при подаче питания(подключаю винт к ноутбуку через USB адаптер) Выкиньте нафиг USB, в Вашей ситуации работать надо только по SATA, иначе никакого внятного результата не будет.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 09 май 2014, 12:51 |
Толстый2 писал(а): Для этого потребуется USB TTL адаптер, настройки терминала: 9600 8-N-1 Извиняюсь, кажется вот так - настройки терминала: 38400 8-N-1
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 09 май 2014, 12:53 |
off2011 писал(а): Извиняюсь, кажется вот так - настройки терминала: 38400 8-N-1 Нет, это 5400.3, у него терминал работает именно на скорости 9600. 38400 - это дефолтная скорость на более поздних семействах.
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 09 май 2014, 14:07 |
Толстый2 писал(а): Нет, это 5400.3, у него терминал работает именно на скорости 9600. 38400 - это дефолтная скорость на более поздних семействах.
Извинясь . в гугле-картинках не разглядел(очень мелко). показалось что это - 5400.5 . если 5400.3 - Вы совершенно правы.
sally555
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 10 май 2014, 08:56 |
Толстый2 писал(а): Проверяйте идентичность PCB по ID, вытравленному, обычно, в углу. Например: 100442000 REV A на старом винте 100398689 REV C; на новом винте 100398689 REV B; и на шильдиках HDD написано FW:3.ALC и FW:3.ALB это я так понимаю версия зашитой микропрограммы но что это дает? Толстый2 писал(а): А что в регистрах? BUSY или выходит в готовность? Еще бы полезно посмотреть лог старта с новой платой, через терминал. еще бы знать что за регистры и где их посмотреть,буду искать инфу как общаться винтом по терминалу off2011 писал(а): Нужен терминал , что бы вычитать ПЗУ откуда вычитать то если ее нет на плате? видимо микрокод зашит в память самого контроллера? а с терминала возможно это сделать? вот же засада, чем дальше тем темнее лес(((
sally555
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 12 май 2014, 14:36 |
Вообщем стравились несколько проходных отверстий, все находятся в связях головок с контроллером. Почти все связи возможно относительно легко восстановить, кроме одной, видимо что то связано с питанием. Она разветвляется по плате в несколько мест, придется попотеть чтоб отследить все цепи этой связи по рабочей плате, печатка то многослойная. off2011 писал(а): для просмотра регистров - программа Victoria автор Сергей Казанский сайт hdd911 для работы с терминалом - я использую ST_mem_free (найдете в Интернете) кроме этого вам нужен преобразователь интерфейсов Софт весь у меня есть, только вот ни разу не использовал тоже придется разбираться с нуля, может кто подскажет где можно подсмотреть хоть какой мануал на них? Уж больно страшновато ими пользоваться толком не зная как и что, по опыту знаю что можно легко угробить напрочь таким софтом свое устройство. Адаптер com-ttl тоже есть, делал раньше поделки на контроллерах, вот осталось. Конечно может кто то и скажет что лучшее идти к спецам, да только вот обзвонил по Челябинску массу контор якобы специалисты, так результат более чем плачевный, большинство меня отправили на свалку с моим металлоломом, они с железом не работают только программно. Остальные вроде хотят посмотреть но не более, а вопрос о терминале вводит их в ступор. Лишь пара контор вроде бы берется, но тоже без гарантии, но зато цены у них "реальные".А я бы и заплатил если был уверен в них.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 12 май 2014, 22:21 |
sally555 писал(а): Вообщем стравились несколько проходных отверстий, все находятся в связях головок с контроллером. Почти все связи возможно относительно легко восстановить И получите стук, в лучшем случае. Если это цепи от проца к коммутатору, то они довольно высокочастотные, нарисовать их не выйдет.
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 13 май 2014, 10:47 |
Сомнения большие есть что получиться что нить хорошее со старым контроллером. Но - попробуйте. все равно ничего не теряете. sally555 писал(а): Софт весь у меня есть, только вот ни разу не использовал тоже придется разбираться с нуля, может кто подскажет где можно подсмотреть хоть какой мануал на них? Уж больно страшновато ими пользоваться толком не зная как и что, по опыту знаю что можно легко угробить напрочь таким софтом свое устройство. по литературе - я начинал с книжки - Р.Джордейн "Архитектура IBM PC" . она старая но актуальна до сих пор. там все подробно разжевано с примерами на asm( тут вы найдете описание регистров ATA интерфейса). По работе с терминалом - если В ы в личку скинете свою почту поделюсь документацией по работе с винтами этого семейства. Толстый2 писал(а): Если это цепи от проца к коммутатору, то они довольно высокочастотные, нарисовать их не выйдет. Ну не все так печально. Там же не дясятки гигагерц идут.
sally555
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 15 май 2014, 12:51 |
Толстый2 писал(а): И получите стук, в лучшем случае. Если это цепи от проца к коммутатору, то они довольно высокочастотные, нарисовать их не выйдет. Что за стук и почему он может появиться? Рисовать я и не собираюсь ничего, можно попробовать короткими проводниками восстановить цепи. Уж есть опыт в таких работах. Это же не СВЧ техника все таки, с виду обычный печатный монтаж. Главное чтоб коммутатор в голове и сам контроллер были целы. Ну вообщем попытка не пытка. off2011 писал(а): Сомнения большие есть что получиться что нить хорошее со старым контроллером. Но - попробуйте. все равно ничего не теряете. Да у меня тоже большие сомнения, а вдруг? Ну а какая у меня есть альтернатива? Попробовать запустить винт с новой платой? Тогда какие мои действия? 1.Следует вычитать из старого контроллера микрокод; 2.Далее зашить его во внешнее ПЗУ на новой плате; Что то еще нужно сделать или все это все не так? Ну если зашить в ПЗУ это мы могем, было бы что. Но вот как вычитать из старого контроллера ума не приложу! Понял только, что все это следует делать через терминальный порт, какими то шаманскими заклинаниями. Тут полистал мануал по сервисным командам через терминал - толком так и не понял как считать ПЗУ На уровне LEVEL ONE COMMANS:Memory Manipulation Commands по смыслу вроде есть какие то команды связанные с ROM памятью. Вообщем без подсказки трудновато.
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 15 май 2014, 15:12 |
Сначала попытайтесь восстановить проводники на старом контроллере. sally555 писал(а): 1.Следует вычитать из старого контроллера микрокод; 2.Далее зашить его во внешнее ПЗУ на новой плате; да. все так. читать командами из мануала - дело неблагодарное. в интернете полно скриптов для ST_mem которыми вся работа и осуществляеться. если попытка восстановить старый контроллер не получится - пишите. будем думать))
sally555
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 10 июн 2014, 08:58 |
Вот на конец то добрался. Слепил сом-ттл адаптер, все работает, подключал к новому винту- все ок. Теперь эксперимент: 1.Подключил адаптер к нерабочему винту со старой платой(ничего пока не восстанавливал на ней, времени не было). При запуске выдает в терминал:
Preamp ID 00 unsupported
F>
F>
вываливается на уровень F и не переходит на другой уровень.
2.Подключил адаптер к нерабочему винту с новой платой. При запуске выдает в терминал:
Reset
4096k x 16 DRAM
VENUS - 1_Disk S.01 05-19-06 17:29
Buzz HM SFI
ERR Read App Code
F>
так же вываливается на уровень F и не переходит на другой уровень.
3.Когда подключаю адаптер к рабочему винту с новой платой, при запуске ведет себя адекватно, переходит как положено в режим мониторинга, можно полазить по всем уровням кроме уровня F, почему непонятно? Ведь обращаться к внешней памяти можно же только с уровня F, как же ее вычитать тогда?
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 10 июн 2014, 09:31 |
sally555 писал(а): Preamp ID 00 unsupported Несовместимость ПЗУ и коммутатора. ПЗУ - битая/проблемы с чтением ПЗУ/питание? sally555 писал(а): Reset
4096k x 16 DRAM
Buzz HM SFI
ERR Read App Code
F> несовместимое ПЗУ с APP. Проверьтете целостность ПЗУ на старой плате - снимите и переставьте на новую.
sally555
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 10 июн 2014, 10:18 |
off2011 писал(а): несовместимое ПЗУ с APP. я дико извиняюсь, а что есть APP? off2011 писал(а): Проверьтете целостность ПЗУ на старой плате - снимите и переставьте на новую. в том то и дело что на новой плате стоит чип ПЗУ, а вот на старой его нет, одно место под него
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 10 июн 2014, 10:40 |
sally555 писал(а): я дико извиняюсь, а что есть APP? APP,Cert,Cert table,OVL,vendor - модули программы , на блинах необходимые для работы диска этого семейства. sally555 писал(а): в том то и дело что на новой плате стоит чип ПЗУ, а вот на старой его нет, одно место под него попытаюсь найти , чем вычитать.
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 11 июн 2014, 13:22 |
sally555 писал(а): У меня еще вот такой вопрос, если все модули программы записаны на блинах, тогда что находится в ПЗУ и почему у двух одинаковых винчестеров нельзя просто поменять платы контроллеров без перепрошивки внешней ПЗУ? что лежит в ПЗУ - знают полностью только разработчики. в частности - там есть bootloader - кусок программы который обеспечиват связь по СОМ порту и чтение с блинов , карта голов , начальные координаты для чтения на блинах модулей boot adaptives, Apр. разница может быть в карте голов и начальных координатах. поэтому платы могут не работать на чужих банках.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD Seagate ST9100828AS Добавлено: 05 янв 2015, 01:47 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
off2011 писал(а): приносили винты от утонувших в море видеокамер камер - в гермоблок вода не протекла Чистой воды везение. Я в Крыму живу (для тех кто не знает), так вот как выглядят внутренности винта после нахождения винта в морской воде - это просто уйжас какой-то. Да и фоток полно в инете вскрытых уже винтов после моря. Так что 100%-но прав тот работник сервис-центра про попадание любых частиц в ГБ винта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- sally555 писал(а): если все модули программы записаны на блинах, тогда что находится в ПЗУ Стартовый микрокод винта, карта голов и адаптивы к ним.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
