Текущее время: 02 июн 2024, 23:22
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера Добавлено: 05 июн 2014, 10:22 |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 08:58 Наличности на руках: 174.79
Сообщения: 116 Откуда: Шахты
Добрый день. Ситуация такая, ноутбук ASUS 1001HA, версия материнской платы 1005 1.3G Симптомы: При подключении адаптера к ноутбуку автоматически запускается. Моргает оранжевым светодиодом зарядки батареи на передней панели, в трее, возле часов пишет "Зарядка батареи, доступно 0%". При отключении адаптера, моментально выключается. Ноутбук работает, но не заряжает батарею. Заменил MB39A132, нашёл пробитый PQ50 (PMBS3906), заменил его на 1Bt (BC846BW Datasheet) (2 нога эмиттер 19 В, 1 и 2 коллектор база 12 В, PQ 5 PQ 6, (SI7326DN) проверял, целые. На шине AC_BAT_SYS относительно земли мегаОмы, при включении там 19 В. При включённой батареи на дросселе PL3 12-14 В, при отключенной батареи 14 В Состояние батареи не знаю. Прикладываю фотографию обвязки чарджера, может быть при пайке что то сдул. Прошу совета как проверить работает ли чарджер, мультиконтроллер, буду рад любому совету в решении проблемы не зарадки батареи!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера Добавлено: 05 июн 2014, 11:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Nikolka_solncev писал(а): 2 нога эмиттер 19 В, 1 и 2 коллектор база 12 В Не смущает? Даже по шиту, не вчитываясь, был p-n-p, ставите n-p-n..
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера Добавлено: 05 июн 2014, 19:44 |
Заменил PQ50 на http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc856%2C_bc857%2C_bc858_series_nxp.pdf, ситуация не изменилась. В трее так и весит индикатор 0 процентов доступно, заряжается В Everest ultimatum показано 50 процентов износа батареи 3576 mv напряжение на батарее. При включении зарядного устройства, так же автоматически включается. Правильно ли я думаю, что если бы батарея умерла\потеряла ёмкость, то он писал в трее замените батарею? Всё равно, сколько то заряда батарея бы брала? Куда дальше копать, что смотреть, что проверять? Чем открыть файлы с расширением "asc"? Теперь на PQ50 1 нога база 18 В, 1 и 3 коллектор эмиттер 19 В
rdomr
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера Добавлено: 07 июн 2014, 14:07 |
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 09:49 Наличности на руках: 71.06
Сообщения: 86 Откуда: kanibadam
Черномор писал(а): Без смосной батарейки он автостартует а что у него cmos батарейка снята? на другом аккумляторе не проверии?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера Добавлено: 08 июн 2014, 15:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
ДЛя этого нужен либо доноор, либо разобрать, затем IMAX гонять, отключив от контроллера одну цепь, конечно, разбирать придется АКБ
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера Добавлено: 08 июн 2014, 16:36 |
CMOS батарею поставил, автозапуск ушёл. Сейчас померяю напряжения на MB39A132 ---------- Добавлено спустя 58 минут 33 секунды: ---------- Ноут работает от зарядки и хорошо. Разъём поменял, замена микросхем в корпусе QNF умею отлично менять, руку набил Чарджер жив, https://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg проверил по этому описанию,работает :) Вывод, вышла из строя батарея. ей без малого уже 5 лет :) Всем спасибо, многому научился :)
