Текущее время: 15 май 2024, 03:08
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6735p) Мерцание картинки Добавлено: 05 июн 2014, 11:04 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Добрый день. Проблема в мерцании картинки. Не подсветка, а именно изображение. Что на внешке, что на матрице. Как бы срывается изображение, горизонтально размазывается строчками. Странная картина с напряжением +VGA_CORE На PL801 с одной стороны импульсы как положено, с другой не совсем ровные, а со ступенькой приличной, среднее 0,9в. Но на PC806 все ровненько, 0,9в. Как так получается? Наверняка срыв картинки идет из-за напряжения, тем более, видик я уже поменял. Или я что упустил? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 43 секунды: ---------- Хотя амплитуда колебаний 100 мВ максимальна, наверное дело в другом
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735p) Мерцание картинки Добавлено: 05 июн 2014, 13:14 |
Alex_AV82 писал(а): Так после катушки больших импульсов быть и не должно , а кондюки выравнивают окончательно. Если есть сомнения в питальнике повешай прямо на керамику параллельно обычный электролит и посмотри изменится картинка или нет. Эт понятно, просто катушка и кондесатор стоят рядом, а картинка на них разная. Вешал конденсатор, картинка не менялась. От чего ж тогда картинка скакать может?... ---------- Добавлено спустя 47 минут 34 секунды: ---------- Собственно вот, что имеем ---------- Добавлено спустя 29 минут 19 секунд: ---------- явно зависит от нагрузки системы. Во время загрузки системы помехи значительно усиливаются, после загрузки винды мерцание значительно меньше. Обе фазы питальника проца работают исправно, другой проц картины не изменил, биосы на всякий прошил, аналогично ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 27 секунд: ---------- С отключенным хардом полосит гораздо сильнее бех харда в биосе прочитать ничего не возможно, с хардом - слегка подергивается картинка. Что это вообще??
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735p) Мерцание картинки Добавлено: 11 июн 2014, 12:59 |
Urdmitriy Процессор меняли? А мост брак скорее всего.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735p) Мерцание картинки Добавлено: 11 июн 2014, 13:39 |
А если VGA_CORE+ перемычку снять - работает на встроенном?
