Текущее время: 10 июн 2024, 13:10
hardhaker
Заголовок сообщения: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863) Залит не включается есть дежурка Добавлено: 04 июн 2014, 01:42 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Здравствуйте! Принесли на ремонт ноутбук вышеописанный. Изначально не подавал никаких признаков жизни. Выяснилось, что нет дежурных питаний. Пришлось заменить RT8205LZQW. Дежурные питания появились. Но дальше всё печально. EC контроллер запитан. После поднятия дежурных питаний должно появиться 1.1V на выходе из PU110 на катушке pl112. Но 1.1 V там отсутствует. Причем сопротивление на катушке pl112 0ом. Вот участок схемы на котором проблема Вложение: 222222222.JPG на 8,9,10 ноге стабилизатора PU110 присутствует 5V. Сигнал FCH_PWR_EN и POK (PGOOD) отсутствует!!! Вопрос. У меня разрешающий сигнал PGOOD (POK) должен приходить с RT8205LZQW, который был поменян ранее, на нем PGOOD есть (POK) = 10V. Но он не доходит до PR107. и следовательно далее его тоже нет. Это нормально, что PGOOD =10V ? Прошу помощи, на этом пока остановился.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Кстати забыл сказать, что Сигнал FCH_PWR_EN судя по схеме идет с EC контроллера, то есть он его формирует походу. Если этого сигнала нет, то получается мульт шить?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863) Залит не включается есть дежурка Добавлено: 04 июн 2014, 02:08 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
hardhaker писал(а): Причем сопротивление на катушке pl112 0ом Дайте на PL112 1В/2А, то что нагреется поменяйте, а потом уж PGOODы посмотрите.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863) Залит не включается есть дежурка Добавлено: 04 июн 2014, 08:23 |
orbit писал(а): hardhaker писал(а): Причем сопротивление на катушке pl112 0ом Дайте на PL112 1В/2А, то что нагреется поменяйте, а потом уж PGOODы посмотрите. Я подавал на катушку 1.1 v , потребление 1A было, но ничего не грелось ... . Снял PU110 для диагностики. Сопротивление на катушке pl112 вообще теперь нет. Получается PU110 под замену ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863) Залит не включается есть дежурка Добавлено: 04 июн 2014, 09:13 |
hardhaker писал(а): Получается PU110 под замену ? Точно так. Нужно точнее замеры делать. hardhaker писал(а): Я подавал на катушку 1.1 v , потребление 1A было, но ничего не грелось выходит что не 0ом было на дросселе, а 1,1ом.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863) Залит не включается есть дежурка Добавлено: 04 июн 2014, 10:44 |
morik59 писал(а): Или провода от ЛБП тонкие они в норме уж точно) ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- orbit писал(а): hardhaker писал(а): Получается PU110 под замену ? Точно так. Нужно точнее замеры делать. hardhaker писал(а): Я подавал на катушку 1.1 v , потребление 1A было, но ничего не грелось выходит что не 0ом было на дросселе, а 1,1ом. может мультиметр соврал, у меня их 3. Все по разному показывают.... скорее всего вы правы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Я попробую поменять PU110. В любом случае о результатах и последующий замерах отпишусь
