Текущее время: 29 май 2024, 11:49
Pahanbb
Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 14:40 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго дня Принесли залитика в районе дежурки, было совсем чуть - отмыл, восстановил все контакты, заменил шимку. Все поднялось, дежурка в норме. При включении подымаются все напряжения, кроме 1.5 на памяти. Заменил RT8209B уже несколько раз, правда все с доноров - тупо нету напруги, микросхема не греется, заменил также ключи на выходе. SYSON на микруху приходит, подымается с 0 до 3.3в, на 10 ноге 5в, на 4-й - чуть меньше. Что еще надо микрухе для запуска???? Судя по даташиту - только syson. BIOS живой - подключал 1.5в от лабораторного БП - мать стартует, изображение есть. Проблема только с шимкой на память - а завести никак не могу(( Где-то что-то не доделал, а вот где - не найду Нужна помощь клуба
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 14:57 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
+B на ключ PQ501 поступает? Могло отгнить, силовые цепи гниют первыми. Сообщение не в тему Смотрю в схему LA-6758P
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 14:59 |
Любой исправный ШИМ работает когда: 1. Есть питание 2. Есть разрешение 3. Есть данные какое напряжение выставить (для регулируемых) 4. Цела обвязка 5. Нет КЗ в нагрузке
Вот такой вот алгоритм.
Осциллографом в затворы посмотреть надо.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 15:11 |
orbit писал(а): +B на ключ PQ501 поступает? Могло отгнить, силовые цепи гниют первыми. Сообщение не в тему Смотрю в схему LA-6758P 19 вольт на верхний ключ поступает ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- ReasonX писал(а): Осцил есть ? Выпаяйте ключи и посмотрите что на затворах в момент прихода VSUS. Осцила нету Без осцила как то посмотреть это можно?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 15:23 |
Тогда №4 MSF113 писал(а): 4. Цела обвязка Керамики битые, резисторы в обрыве итд. Там самой обвязки то не много. Pahanbb писал(а): Осцила нету Нужно заиметь.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 15:28 |
orbit писал(а): Тогда №4 MSF113 писал(а): 4. Цела обвязка Керамики битые, резисторы в обрыве итд. Там самой обвязки то не много. Pahanbb писал(а): Осцила нету Нужно заиметь. Обвязочку буду сейчас проверять, а вот на счет осцила - не все так быстро . Хотя он нужен
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 15:49 |
ReasonX писал(а): Прожгите 1.5В линию с помощью ЛБП тогда, может у вас утечка там, а шим в защиту уходит. А без осцилла никуды, за 10к можно взять. Подключал 1.5в с ЛБП на дроссель после шима - бук стартует, так что утечки после дросселя нету
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 15:53 |
На BOOT цепи внимание обратить.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 15:56 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Pahanbb писал(а): ReasonX писал(а): Прожгите 1.5В линию с помощью ЛБП тогда, может у вас утечка там, а шим в защиту уходит. А без осцилла никуды, за 10к можно взять. Подключал 1.5в с ЛБП на дроссель после шима - бук стартует, так что утечки после дросселя нету Rton Живой ? Пропаяйте обвяз, проверьте не снесли чего, поменяйте ключи. Прозвоните линии до затворов. Пропаяйте шим паяльником. Под конец пересадите шим с обилием флюса и проверьте точно он ? =)
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 16:10 |
ReasonX писал(а): Rton Живой ? Пропаяйте обвяз, проверьте не снесли чего, поменяйте ключи.
Под конец пересадите шим с обилием флюса и проверьте точно он ? =) Вы имеете ввиду резистор в цепи TON (2 ножка) - резистор PR603 ? Тут все нормально, контакты есть ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 4 секунды: ---------- Pahanbb писал(а): Пропаяйте обвяз, проверьте не снесли чего, поменяйте ключи. Прозвоните линии до затворов. Все деталюшки на месте - сравнил фото платы в инете. Линии до затворов в норме. Со вставленной планкой памяти сопротивление на дросселе 0, без планки - около 350 Ом (похоже что планке пришли тапки), со вставленной другой планкой - около 180 Ом. Напряжение на дросселе остается равно 0 в любых комбинациях.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 30 май 2014, 23:05 |
morik59 писал(а): От безысходности замените дроссель, мне один раз помогло, был с КЗ-витками. Да и не раз бывало, хотя казалось бы что там в 5 витках может случиться. К "безысходности" добавил бы еще посмотреть/прозвонить пятки под шимкой, бывает на стыке где маска начинается коварненький такой обрывчик. Только вооруженным глазом виден или вызванивать. Снимите шим, отмойте посадочное место и смотрите. Тоже бывало пару раз, на залитиках как раз.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 31 май 2014, 10:55 |
GPIO писал(а): Сопротивление 0 ом это как тестер пищит или показывает обрыв? Ну и что с другой планкой завелся? Он же у тебя и со старой планкой запускался от бп? Тестер пищит, показывает короткое. По поводу планки - похоже она умерла в процессе ремонта, сейчас буду менять еще раз шимку, так как напряжение не появляется
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти Добавлено: 31 май 2014, 18:08 |
ReasonX писал(а): Ключи поменяли ? Поменял ключи, дроссель, шимку - и все по барабану 1.5 вольта цепь пропалил - со вставленной родной планкой памяти память греется, она в КЗ, больше ничего не греется Что еще можно сделать от безысходности?
