Текущее время: 20 май 2024, 18:05
dobry
Заголовок сообщения: Asus TF300 нет зарядки Добавлено: 29 май 2014, 13:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Доброго всем дня, уважаемые !
планшет поступил с заявкой "не включается". подкинута батарея от другого планшета. теперь включается, загружается, работает. но не показывает зарядку("не заряжается").
на разъеме батареи такие уровни (контакты условно обозначил цветом соответ провода батареи, черный земля) _______________________________ если отключена батарея и включен зарядник красный 9В синий 0 белый 3,5 желтый 3,5 зеленый 3,5 ______________ если подключена только батарея красный 8,4В синий 0 белый 0 желтый 0 зеленый 0 _____________ если подключены и АКБ и ЗУ красный 8,4В синий 0 белый 3,5 желтый 3,5 зеленый 0
как должно быть ?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300 нет зарядки Добавлено: 29 май 2014, 13:42 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
dobry писал(а): планшет поступил с заявкой "не включается". Не надо было лезть в дебри, а тупо зарядить аккумулятор принудительно, при этом отсоединив его от платы. Зачем втыкать зарядник без АКБ? Это вам не ноутбук. Если у акб столько выводов, вероятнее всего в нем стоит флеха. Теперь не знаю что и ответить. Один из выводов это контроль заряда, возможно неисправна эта цепь или прошивка, т.к. dobry писал(а): если подключены и АКБ и ЗУ красный 8,4В синий 0 белый 3,5 желтый 3,5 зеленый 0
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300 нет зарядки Добавлено: 29 май 2014, 13:58 |
alex01981 писал(а): Не надо было лезть в дебри но где же здесь дебри ? это всего лишь простые замеры alex01981 писал(а): а тупо зарядить аккумулятор принудительно зачем же его заряжать , если он заряжен ( 8,4 В)? ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- что еще интересного увидел со временем наблюдается рост процента зарядки, но все-равно пишет "не заряжается". так что фактически зарядка происходит вот казус!
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300 нет зарядки Добавлено: 29 май 2014, 14:07 |
dobry писал(а): зачем же его заряжать , если он заряжен ( 8,4 В)? Цитирую еще и тему вашу, тогда поймете зачем его надо было заряжать dobry писал(а): планшет поступил с заявкой "не включается". вот отсуда пойдем dobry писал(а): подкинута батарея от другого планшета. Зачем это нужно было? Нужно было зарядить его родную, потому как частая болячка планшетов это в хлам разряженная акб и планшет не в состоянии без вмешательств сам запуститься. dobry писал(а): теперь включается, загружается, работает. Теперь да он работает, только как? А вот так dobry писал(а): но не показывает зарядку("не заряжается"). P.S. И ещё. Без АКБ планшеты не включают. Результат может оказаться плачевным.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300 нет зарядки Добавлено: 29 май 2014, 14:17 |
alex01981 писал(а): Нужно было зарядить его родную да, извините, не подумал, что разговор о старой батарее. тут я умолчал , посчитав что к текущей ситуации это уже не относится, о том, что банки старой батареи зарядил, но ,контроллер ,по-видимому, ушел в отказ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- alex01981 писал(а): Без АКБ планшеты не включают спасибо! не знал.
