Текущее время: 29 май 2024, 05:09
Sergej
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться Добавлено: 18 май 2014, 16:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
thomson39 писал(а): Платформа какая? Кхе... а LA-6901p в заголовке не подходит? Spider_armPQ6=PQ7=AO4407a, ничего примечательного.. Схема должна гуглиться. 19 вольт для Compal на кнопке не удивляет, можно забить
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться Добавлено: 18 май 2014, 20:26 |
thomson39 писал(а): У Вас автомобильная зарядка мосфеты отрывает? Автомобили бывают разные и зарядки тоже. Помню, приносил водитель КАМАЗа свой бук и зарядку - 24В и тому и другому показалось перебором... Sergej писал(а): 19 вольт для Compal на кнопке не удивляет, можно забить Compal Compal'у рознь. 19В на кнопке и раньше не было - около 18, а на этой плате говорит за то, что мультяк никак не отреагировал на подключение БП...
Spider_arm
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться Добавлено: 20 май 2014, 17:43 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 10:37 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Армавир
siberian писал(а): Compal Compal'у рознь. 19В на кнопке и раньше не было - около 18, а на этой плате говорит за то, что мультяк никак не отреагировал на подключение БП... мульт пересадил -поведение не изменилось
chulat
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться Добавлено: 20 май 2014, 18:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
А замеры где? Что чарджер, дежурка...
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться Добавлено: 20 май 2014, 18:17 |
Spider_arm писал(а): мульт пересадил Я где-то написал, что надо менять мульт? Надо было проверить, открываются ли входные ключи, есть ли "дежурка", есть ли на мульте сигнал EC_ACIN...
Spider_arm
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться Добавлено: 23 май 2014, 13:20 |
siberian писал(а): есть ли на мульте сигнал EC_ACIN на мульте никаких напруг нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться Добавлено: 23 май 2014, 19:14 |
Вопрос был поставлен несколько шире... siberian писал(а): открываются ли входные ключи, есть ли "дежурка"
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться Добавлено: 24 май 2014, 08:23 |
uncle_roma писал(а): Так не бывает. Чего не бывает-то? Не бывает в схемах ноутбуков "чанджер'ов" Не бывает, чтобы мультиконтроллер управлял входными ключами и при этом сам не получал питания...
