Текущее время: 02 июн 2024, 13:40
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP (HPMH-41-AB6200-E00G) Странная неисправность Добавлено: 15 май 2014, 18:42 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Пришел сабж со странным дефектом. Поиском ничего подобного не нашлось, нагуглить тоже не вышло. Бук периодически выключается. При разборе ничего криминального - следов залития нет, повреждений внешних нет. В процессе осмотра выяснилось, что бук выключатся, стоит только дотронуться в районе PU12 (NCP 6131). Или же до самой шимки. После выключения через несколько секунд самостарт. Очень легкое прикосновение, совершенно без нажима. Шимка была снята, свинцом перекатаны контакты и посажена на место. Без изменений. Дальше вроде как выяснил, что такое же поведение при легком надавливании на шим дежурки 51125. Шим заменена. Без результата. Все симптомы какие то расплывчатые. Вроде как от очень легкого прикосновения, вроде в другом месте от нажима. С таким столкнулся впервые. Подскажите, как и, главное, какими методами диагносцировать дальше.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP (HPMH-41-AB6200-E00G) Странная неисправность Добавлено: 16 май 2014, 06:58 |
Вы смеетесь что ли? Ну да, при прикосновении пальцем к шим (точнее к обвязке) он запросто затыкается. Частоты то какие там? А емкость и сопротивление пальца?
Диагностировать приборами надо.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP (HPMH-41-AB6200-E00G) Странная неисправность Добавлено: 16 май 2014, 10:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): Диагностировать приборами надо. Grizli_saratov Кстати отличная идея! Посмотрите в момент отключения не проседает ли 19в после входных мосфетов? Да и про частоты, ёмкости... палцем по шимке можно легко выпалить мосфеты, да так что 19в пойдет "во все тяжкие" опуская Ваш карман.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP (HPMH-41-AB6200-E00G) Странная неисправность Добавлено: 16 май 2014, 11:54 |
На прижим, изгиб проверять диэлектрическими материалами. Отвал ШИМ - дело супер редкое, а вот чипов или банальный непропай разъема питания - часто.
