Текущее время: 07 июн 2024, 20:04
master-hand
Заголовок сообщения: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 16 май 2014, 01:58 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте! На ноут был пролита вода, очистил но запуска не было, но когда прикасаюсь до этих резисторов плата включается, изо не проверял, можете сказать что за номиналы.. Вложение: 20140514_095034.JPG
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 16 май 2014, 11:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Есть же за что зацепиться на плате, смотрим схему и видим не мудреный кусок. Вложение: Q156.JPG
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
master-hand
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 17 май 2014, 01:09 |
orbit писал(а): Есть же за что зацепиться на плате, смотрим схему и видим не мудреный кусок. Вложение: Q156.JPG Cпасибо! да, видно, просто не мог скачать схему, из за USB модема, гнал на 40...80% зависал а до качки на форуме нету... завтра на работе поменяю резисторы...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 17 май 2014, 16:27 |
заменил резисторы, на 10кОм, 100кОм, изображения дало, начал собирать вижу что USB разъём сломанный и ножки в корпус бьют, поменял , собрал, включаю нету изо и выкл через 3сек, как будто не видеть проц но на процессор приходит питания! может прошить?
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 17 май 2014, 16:42 |
master-hand писал(а): вижу что USB разъём сломанный и ножки в корпус бьют Смотрите что там в цепях питания этого разъема, в худшем случае USB2.0 из хаба произрастают, 3.0 из контроллера. Вы не уточнили какой USB.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 17 май 2014, 16:48 |
orbit писал(а): master-hand писал(а): вижу что USB разъём сломанный и ножки в корпус бьют Смотрите что там в цепях питания этого разъема, в худшем случае USB2.0 из хаба произрастают, 3.0 из контроллера. Вы не уточнили какой USB. я щя в данный момент не в мастерской, но по памяти могу сказать что она отличалось от других размером, так что это USB 3.0
master-hand
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 19 май 2014, 19:40 |
orbit писал(а): U42 прозвоните, она может +5VALW усаживать. Кстати и 2.0 и 3.0 из FCH идут, но пока рано "радоваться" смотрите питание разъема как и было написано. измерил! USB(JUSB2)-5v(100 Ом) = U42-5v(45кОм) Прошил, ситуация не изменилось...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 05 июн 2014, 09:44 |
morik59 писал(а): Какое напряжение на затворах U1, Q54A, Q57? ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- Проверьте R1105, возможно отгнил там, где 19В. Q54 2pin-5v(вкл-0в) 3pin-0v 4pin-0v 5pin-5v(вкл-0в) 6pin-0v r1105-47kOm (нету 19v) q57 1pin-0v 2pin-2v(acin) r1118 нету +vsb который стоит на затворе u2
master-hand
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 05 июн 2014, 11:58 |
morik59 писал(а): Если на R1105, R1118 нет +VSB, ищите, где оно пропало, или киньте перемычку с R1103 (на нём же есть?). да я нашел обрыв но не смог востановить и протянул в ближнем PJ15 19в плата стало запускаться и грузить винду но, при загрузки win изо начинает искажаться и выдает ошибку 0x000000D1 ошибка АЗУ менял без результатно, через безопастный режим нормально!
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 05 июн 2014, 13:55 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
master-hand писал(а): протянул в ближнем PJ15 19в Надо именно +VSB, оно идёт через ключ.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода Добавлено: 05 июн 2014, 15:11 |
morik59 писал(а): master-hand писал(а): протянул в ближнем PJ15 19в Надо именно +VSB, оно идёт через ключ. перетянул через резистор R1112, но я до этого переустанавливал винду, закончиться установка посмотрим на поведения!
