Текущее время: 11 май 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: P5QL-EM. Страшно греется стабилизатор МЕ1117
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:45
Индикатор дежурки загорается. Посты не бегут - 00. Ресет снимает. Вентиляторы - OK.
Визуально:
1. шестиногие диоды между сетевухой и разъемом - изменили цвет.
2. диод 43t рядом со звуковухой - тоже с буроватым пятном.
И тут я замечаю, что рядом со звуковухой все кондеры и особенно МЕ1117 греются не хило.
Что это вообще за блок такой рядом со звуковухой - 5V? или что-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: P5QL-EM. Страшно греется стабилизатор МЕ1117
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:34
Какое выходное напряжение на МЕ1117? МЕ1117 скорее всего стабилизатор напряжения на 3.3. Сама звуковая карта если не греется, то скороее всего менять МЕ1117. А в начале лучше попробовать снять звук и проверить стабилизатор на нагрев, если не греется то звук менять.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:37
Сетевой чип снимите для начала , даже если не греется .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 00:00
Думаю начать с сети нужно, а вообще что сам владелец говорит, как и когда перестала стартовать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 01:23
Метод ЛБП однако :du_ma_et:
А то можно долго перебирать. Может вообще юг питается от него
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:04
Cам владелец ничего не знает - т.к. это комп из учебного класса - общак.
О! Вижу сломаный USB - промерил все - 1,5-2 кОм - вроде норма...
ой не хочется верить в это - т.к. мне его ни снять ни поставить никак...
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 19:20
Как вариант можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 00:13
Скорее всего *1117 питает дежурку ЮГа, и ЮГ "умер" - меняйте...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24136
15 янв 2016, 13:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p5QL/EPU Греется северный мост. Пост код 00
в форуме Asus
CraCky
14
8975
15 окт 2015, 12:31
Максим63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Двойной старт p5ql-pro Asus
в форуме Asus
эдо680
13
5564
18 дек 2014, 22:04
эдо680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Ql Pro rev1.00
в форуме Asus
green7828
15 фев 2015, 17:03
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 79229776537, echOo и гости: 13
