Текущее время: 01 июн 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: NP355 (LA-8863P rev_1.0) Не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 11:13
Доброго времени суток!
Пришёл сей АПП после другого сервиса.
После осмотра СП видно , что меняли мульт .
На кнопке вкл 3V есть
PU330 8 нога -8V
PR211- 19V
PL331-19V
PL701-702-19V
PQ207 5-6-7-8 ноги 19V 4 нога- 2.8V
На клеммах АКБ тоже 2.8
Мульт стоит - KB9012QF(N-261113 KC-123361)
Подскажите плиз куда копать.
Грешу на мульт , пока нечего подкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: NP355 (LA-8863P rev_1.0) Не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 11:19
Напишите остальные Ваши замеры, как реагирует устройство на кнопку включения?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
KB9012 поменять мало, его еще и прошивать надо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:40
PU200 как я понимаю за заряд отвечает?
1-2-3 ноги 19V
5 гуляет напряжение от 2.2 до 3.8V
6- 2.6
8-9-10 3.4V
11-12-13- 2.8V
16-17-6V
18- 2.7V
19-2.7V
20-19V
До обращения к предшественникам моргала лапа заряда( со слов клиента)
Ко мне пришёл уже без индикации.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:41
PU200 это что?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 13:47
bq25a контроллер зарядки
Нашёл по маркировке на ней.
Капаю без схемы т.к нет в доступе , что брать за аналог (схемма) ?
При нажатии кнопки , питание на кнопке падает на ноль ,отпускаешь, питание на исходную.
Пока вывод только один , если такой мульт как стоит , требует кроме замены ещё и прошивки .
Пробовать шить , а дальше видно будет.
Скажите какие замеры с мульта нужны ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:20
Для начала попробуйте слить дамп с мульта, возможно он пустой, потом перепрограммируйте. Хотя на самом деле его никто не менял, а просто пропаивали. http://www.partsdirect.ru/goods/342874/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза
в форуме Samsung
chester
23 дек 2015, 12:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (La-8863p rev2.0) Не включается
в форуме Samsung
rikster
18
4830
02 май 2017, 21:21
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (LA-8863P) не включается
в форуме Samsung
Fakeoke
19 фев 2021, 15:30
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате
в форуме Samsung
help-mi
20
7701
25 фев 2016, 23:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
2949
11 сен 2017, 15:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
