Текущее время: 02 июн 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Satellite L850D (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) Мертвое видео
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 10:55
Вопрос таков: как отключить питание видеочипа дабы завести мать и не травмировать текстолит нагревами (замена чипа не предусмотрена на данный момент, необходимо только завести, чтоб пока на процессорном видео работал).
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L850D (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) Мертвое видео
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 11:18
Логика подсказывает - снять дроссельпо питанию ядра ГПУ, вычислить несложно.
А будет ли работать на встроенном.. схемы нет, может какие страпы UMA/DIS надо перекидывать, еще чего ковырять..
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L850D (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) Мертвое видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:24
биос от UMA надо, и видик снять/обесточить и будет
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 14:57
Спасибо за ценные советы. Обесточил видео убрав пять джамперов (три между видлом и чипсетом и два с обратной стороны), после накатил биос для UMA версии. Машинка завелась, стоит на тестах.
Остаются пока смутные сомнения по поводу джамперов, не убрал ли я лишние :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850D (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) артефакты в процессорном видео
в форуме Toshiba
kingsizeslv
19 мар 2015, 20:17
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850D-C7S (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) Нет старта ноутбука
в форуме Toshiba
FSergey
07 дек 2014, 18:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
в форуме Toshiba
scrapped
14
2649
25 май 2018, 21:32
scrapped Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Нет видео
в форуме Toshiba
servmv
19 фев 2017, 13:09
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео.
в форуме Toshiba
semenovsergik
20 сен 2018, 12:45
pan-74 Перейти к последнему сообщению
