Текущее время: 01 июн 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: HP G62-b14er (Foxconn Safina) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 12:26
Всем привет!! Имеется ноутбук HP G62-b14er на платформе Foxconn Safina (AMD)! Напряжения процессора, памяти, мостов -- все в норме! С кнопки включается и отключается, аккумулятор заряжает, кулер на температуру реагирует. Проблема такова: При включении включается- появляется изображение и через секунд 5 изображение пропадает и не появляется(изображение) при последующей перезагрузке --- потом полежит минут 10-15 и всё заново изо появляется и вырубается!!
Прошил bios -- ситуация не изменилась!!
Подкидывал другую память результата нету!
Ничего сильно не греется процессор и мосты еле тёплые!
В mini PCI-e LPC производитель вывел -- при первом включении все посты проходят хорошо -- последний пост ff - появляется изо на экране --затем изображение пропадает и при последующих ВКЛЮЧЕНИЯХ постоянно зависает на разных пост кодах!!
Надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо за ответ!! :-): :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er (Foxconn Safina) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:43
север на диагностику термометодом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 16:19
Спасибо!! Прогрел мост всё ПОКА работает!! Греется он очень сильно -- система охлаждения как то не продумана!!! Отдал без замены!! тему можно закрывать!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 10:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прогрев - это не решение.
Закрыто по просьбе ТС
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b14ER (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) не включается
DikoST
3179
27 мар 2015, 19:04
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b14er (P_A_HPC_S MV_MB_V1) нет реакции на вкл
segaK_yar
26
4759
22 окт 2015, 16:17
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b14er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нужен биос
d38rus
16 сен 2021, 13:56
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (G62-367BX) пропадает изображение
nsxnjkb
04 ноя 2015, 07:57
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться
zalmatt
11
2673
25 июн 2014, 14:49
Сейчас этот форум просматривают: frimax, Джо неуловимый и гости: 25
