Текущее время: 30 май 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: вопрос по usb uart на cp2102 для роутера
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 19:35
Подскажите хотел использовать переходник для терминального кабеля для zyxel keenetic giga usb -uart на базе cp2102 от купленного на DX APC220 передатчика, выводы rx tx gnd у APC220 нашел но в putty у меня крякозябры выдает роутер. Подскажите что делать? Может там логика ттл 5v? Вроде перемычка есть 3.3v короче нужна схема этой платы:-)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по usb uart на cp2102 для роутера
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 19:53
если подключено правильно скорость скорость передачи данных уменьшить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 21:35
Да какая там схема, типовая на CP2102, хоть из даташита, хоть в google - CP2102 - картинки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:36
Скорость скорее за все не правильная, используеться по умолчанию 9600, попробуйте сменить на 38400 или 115200 и т.д.
Крякозябли может еще выбрасовать если ти RX и TX перепутали местами, с металовом все окей, если питание больше или меньше, иероглифы вобще б не вибивало б...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 21:36
Вот распиновка, есть предположение...
А не нужны ли ему сигналы готовности?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный программатор UFPI для I2C/SPI/NAND/eMMC/JTAG/UART/BDM...
MSL
29
41918
24 фев 2019, 23:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UART ttl в качестве диагностической POST карты
demonis
16 мар 2018, 13:49
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка через UART. TP-Link модель: TD-W8151N
в форуме TP-Link
mihail417
14 июл 2018, 15:58
mihail417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TL-WR842N где разъем UART (serial, jtag).
в форуме TP-Link
invisiblesok
11
6079
20 апр 2020, 21:05
bogdan91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RT-N56U ver. A1 как востановить через UART ( serial )
в форуме Asus
invisiblesok
04 апр 2019, 10:05
djamal Перейти к последнему сообщению
