Текущее время: 01 июн 2024, 11:27
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGC-RT2SRY (MBX-200) нет изо Добавлено: 05 май 2014, 22:23 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
tvl60 писал(а): а матрицу есть возможность подкинуть для проверки? Или эту куда-нибудь воткнуть? Может дело только в ней? К сожалению нет, это моноблок и матриц таких нет...даже похожих. Внешних выходов на нём нет чтоб подоткнуть внешний монитор.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGC-RT2SRY (MBX-200) нет изо Добавлено: 06 май 2014, 09:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Turbo писал(а): на экране только подсветка Посмотрите приходит ли LCDVCC_LVDS на матрицу, предохранитель на ней, правильно ли она выдает PANEL_ID, LVDS прозвоните от МХМ до разъема матрицы. Схема здесь
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGC-RT2SRY (MBX-200) нет изо Добавлено: 06 май 2014, 15:39 |
Turbo писал(а): по ссылке схемы нет. Sony m841 Laptop Schematic.rar, 6-я по счету, не?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGC-RT2SRY (MBX-200) нет изо Добавлено: 06 май 2014, 16:11 |
Да что-то я ослеп ))) Посмотерл схему, насторожил первое. видео по схеме NB9P-GS http://www.ipc-computer.de/images/big/g_VGA753.jpgа на моноблоке стоит P616 причём мне кажется отсутствует микруха в левом верхнем углу карты. Это нормально?
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGC-RT2SRY (MBX-200) нет изо Добавлено: 07 май 2014, 08:38 |
Turbo писал(а): К сожалению нет, это моноблок и матриц таких нет...даже похожих. Там же вроде как в обычном мониторе матрица стоит?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGC-RT2SRY (MBX-200) нет изо Добавлено: 08 май 2014, 16:28 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Turbo писал(а): Матрица 100% живая, на моноблоке есть кнопки для выбора режимов. Выводится меню, можно сделать общий сброс. Видяху уже реболил, ничего не изменилось. вот это совсем не факт
