Текущее время: 29 май 2024, 14:57
ars44
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ECS 15-V09-011010 Добавлено: 31 май 2014, 03:20 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
DimonNT писал(а): Подскажите в какую сторону копать? В сторону измерений питаний. Если с питаниями всё хорошо, то шьём BIOS.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ECS 15-V09-011010 Добавлено: 03 июн 2014, 05:36 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Стаиславн писал(а): на выходе Lan горит лампочка ? ПК никак абсолютно, вообще никак не стартует!!!! Только в постоянном режиме горит Красная LED дежурки на фронтальной части корпуса корпуса!, и ни на какую кнопку включения не реагирует..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ECS 15-V09-011010 Добавлено: 03 июн 2014, 16:45 |
Стаиславн писал(а): ты разобрать сможешь выбрать полностью мамку, выбрать блок питания, и поставить на стол, дальше роз крути блок посмотри не вздутые там кондеры ну и прозвони нет ли там замыкания, дальше подключить все на столе но не включай в ризе тку блок прод звони возле канд еров все микро схемки которые имеют три ношки но по серединки не перепаяна если какает а из них загорела то мультиметер будет пещать. тока после всего втыкаешь шнур от блока в розетку дальше не стартуючи мамку хоч носом хоч пальцем трогаеш всю мамку если что греится отпишешь что или названия если нечо не греится замкни кнопку повер на плати на 6 секунд и тогда трогай чи не греется. бо может быть ищо отвал самого чипа был и такой с лучей. Господи-Исуси что у тебя с правописанием? )) Да всё проверил, мост сдох))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ECS 15-V09-011010 Добавлено: 04 июн 2014, 16:25 |
Стаиславн писал(а): и звените я не русский а буду писать по Украински не кто не поймет ) тогда реболить новый чип если прогрев не поможет посмотри какая сторона отлипла больше Перекатка не помогла)) Извини чувак) не прочитал страну...
