Текущее время: 01 июн 2024, 22:45
screw099
Заголовок сообщения: Re: Philips X58 mb Quanta TW3A направьте на путь истинный Добавлено: 23 апр 2014, 13:58 |
Сообщения: 28 Откуда: Lviv
Видео нет вообще , в левой части растра синяя вертикальная полоса шириной примерно 15мм , по растру хаотически перемещаются короткие горизонтальные штрихи примерно такой же ширины черные на синем , белые на чёрном..... s_saska писал(а): если артефакты остались после замены то видеопамять менять надо. у меня лично никогда не было дохлой видеопамяти в ноутах.... Есть ли возможность детальной диагностики без поочерёдной замены чипов ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Philips X58 mb Quanta TW3A направьте на путь истинный Добавлено: 23 апр 2014, 14:10 |
screw099 писал(а): у меня лично никогда не было дохлой видеопамяти в ноутах... Все когда то случается. Есть программы но результат не точный. Я для себя так обычно делаю. Если в буквах кракозябры - это "нижние" по шине данных модули памяти. Если в графике полосы - "верхние". Кто какие есть - смотреть по схеме.
screw099
Заголовок сообщения: Re: Philips X58 mb Quanta TW3A направьте на путь истинный Добавлено: 23 апр 2014, 19:38 |
s_saska писал(а): пропустил что видео еще не менял, может до тебя ее уже ужарили, поэтому на прогрев не реагирует.
screw099 писал(а): 7. Замена GF-GO7400-N-A3 всё по-прежнему... симптомы до и после замены видео те же, до замены чип, судя по всему, грет не был (на этой мамке он был залит по контуру SMD-клеем...
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Philips X58 mb Quanta TW3A направьте на путь истинный Добавлено: 06 май 2014, 11:20 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
screw099 писал(а): Видео нет вообще , в левой части растра синяя вертикальная полоса шириной примерно 15мм , по растру хаотически перемещаются короткие горизонтальные штрихи примерно такой же ширины черные на синем , белые на чёрном..... s_saska писал(а): если артефакты остались после замены то видеопамять менять надо. у меня лично никогда не было дохлой видеопамяти в ноутах.... Есть ли возможность детальной диагностики без поочерёдной замены чипов ? память редко дохнет, возможно поможет просто реболл
