Текущее время: 03 май 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: HP 15-N007SR (Quanta U92) Ошибка вентилятора
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 16:56
Доброго времени суток!
Ноут HP 15-N007SR
Мать - DA0U92MB6D0 REV: D
Ноут залитик. После пропайки деталей заводиться, изо есть, но не детектит вентилятор CPU. После включения вентилятор постепенно набирает обороты и ноут выключается. 4-й пин разъема кулера коротит на землю, полагаю так быть не должно. :du_ma_et:
Есть ли у кого кусок схемы, где показано, куда цепляется разъем вентилятора.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-N007SR (Quanta U92) Ошибка вентилятора
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 17:16
Один контакт должен быть GND, смотрите остальные выводы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 17:35
Разъём 4-х пиновый.
1 - 5V
2 - от 1 до 3,3V - в зависимости от оборотов
3 - GND
4 - неизвестно куда идет, коротит на землю, ~2Ом
Кусок схемы бы :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:03
Возьмите схему от другой Quanta, например R33, R53.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Коротит или тахометр в кулере, или мульт.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 19:06
Отпишусь - так сказать для обмена опытом:
У меня тоже была проблема с вентилятором после замены мульта - вентилятор не определялся. Решилась установкой резистора-подтяжки на 47 ногу KBC (тахометр, идет на 4пин разъема вентилятора) 10ком на штатное место. Место есть, а резистора нету. Вероятно в родном мульте резистор был внутри.
И еще с этой платформой была головоломка - никак не хотел стартовать процессорный шим isl6277a. После изучения даташита (правда на isl6277) обнаружил отсутствие резистора 1ом между 29 и 30 ногами шима. Также место есть, а резистора нет. Не представляю как он раньше работал. Поставил - шим завелся, напруги поднялись. :ya_hoo_oo:
И кстати попутно вопрос - у меня на этой платформе похоже накрылся RTD2132R - сильно греется, изо на матрице нет, на HDMI есть. Можно ли заменить на rtd2132s, с буквой "R" не могу найти. И в чем у них различие?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 16:19
в моем случае стоял мульт 8528-EXA, поставил 8528-FXA.
Соответсвенно резистор стоял 4.7к поставил 10к...Ошибка ушла, будем тестить...
*...we are, what we do...*
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 N007sr (Quanta U92) Название элемента
GanibalVictor
20 фев 2015, 08:47
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n007sr (Quanta U92 (DA0U92MB6D0 REV: D)) Пост код Ed
Alex-Pan4enko
31 дек 2015, 19:41
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n007sr (Quanta U92) установка процессора
AL._.EX
13 июл 2017, 13:19
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n007sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
AL._.EX
24
6058
18 июл 2017, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n010sr (quanta u92) Проблема с зарядкой после залития
Alex1970-1
31 июл 2014, 19:05
Alex1970-1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, GasYkt, Reactive, reset-irk, RioSI и гости: 59
