Текущее время: 02 июн 2024, 07:31
qwaqa
Заголовок сообщения: Программатор на коленке Добавлено: 10 мар 2014, 14:50 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Коллеги, хочу поделиться опытом, вдруг кому пригодиться. В общем столкнулся я с прошивкой SPI флешки посредством программатора... Спаяв его по известной схеме к порту LPT начал пробовать шить, но ничего не получалось, то флешка не определялась, то контрольная сумма не сходилась, и что только уже не делал, и всё это происходило на компе с матерью на сокете 775... И тут на днях принесли третий пень - инфу с харда вытащить, так как комп не работал (банально кондёры посохли), вот он-то, после ремонта и стал частью программатора, но и на нём с программатором возникали проблемы, тогда к порту LPT была подключена материнка MSI на которой присутствует разъём JSPI1, вот тут-то все флешки и стали шиться без проблем! Да, в БИОС режим порта LPT должен быть в режиме EPP+EСP, в другом варианте работать правильно не будет (кстати такая настройка LPT во многих современных платформах попросту отсутствует (видимо вместо неё Bi-Directional? но при таком раскладе программатор не работает)!!! В общем материнка MSI теперь выступает в роли программатора, заодно и паять на неё флешки удобно.
В общем если программатор нужен на пару раз, то неплохой вариант. А вот почему не заработал програматор распаяный на проводах до сих пор не пойму...
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: Программатор на коленке Добавлено: 11 мар 2014, 12:48 |
Freddy писал(а): :sh_ok: Извращённие идеи не видал.... Так можно и паяльник на газу подогревать.... Купил готовый за копейки программатор или из конструктора собрал POSTAL AVR - обошелся мне в 10 уе..... Это в случае если Вы профессионально занимаетесь ремонтом, или недалеко от Вас есть магазин "радиодеталей". В моём же случае ремонт просто как побочное действие, потому и программатор получился из того что попало под руку...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Программатор на коленке Добавлено: 11 мар 2014, 21:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
qwaqa писал(а): программатор получился из того что попало под руку... Если ждать, пока под руку попадёт.... qwaqa писал(а): принесли третий пень -..... вот он-то, после ремонта и стал частью программатора, но и на нём с программатором возникали проблемы, тогда к порту LPT была подключена материнка MSI на которой присутствует разъём JSPI1, вот тут-то все флешки и стали шиться без проблем! На третьей материнке завёлся. Семья оголодает, если так чинить.. EZP2010 или SP8B or TL866 и все проблемы с большинством BIOS решены
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Программатор на коленке Добавлено: 20 апр 2014, 11:01 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
Freddy писал(а): :sh_ok: Так можно и паяльник на газу подогревать.... Так ведь иногда приходилось и паяльник на газу греть, было дело Причем для починки микроконтроллера на объекте (напругу выключили и до утра не обещали), так что как паллиатив, в крайних случаях - спасибо за идею
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Программатор на коленке Добавлено: 20 апр 2014, 17:58 |
Freddy писал(а): У буржуев никто не будет таким заниматься. Когда из дерьма начинаешь конфету лепить... Получается дерьмо... Есть многое, о друг Горацио (С Шекспир). Нам голландцы, когда на объекте проводили тренинг по эксплуатации своего оборудования, были весьма признательны за подсказку о нестандарнтных методиках диагностики, даже статью потом совместную выпустили. А паяльник на газу - это от неимения нормального газового паяльника!
