Текущее время: 15 май 2024, 17:06
ram0973
Заголовок сообщения: Powercom BNT-500A - можно ли увеличить время работы от батарей Добавлено: 15 апр 2014, 16:10 |
Зарегистрирован: 30 мар 2014, 18:09 Наличности на руках: 28.26
Сообщения: 7 Откуда: Набережные Челны
Этот UPS держит компьютер без сети всего 1.5 минуты и выключается. Если его опять включить, держит ещё столько же и выключается. Подключаешь после этого к батарее автомобильную лампу на 100Вт 12А - она вовсю светится, то есть энергии в батарее ещё много. Вопрос: можно ли как-то поднять время работы? P.S. В инструкции http://powercom.ua/upload/Instr/instr_b ... 00_800.pdf на 8-й странице написано - 400 ВА должен держать 5-7 минут, у меня нагрузка как минимум в 2 раза меньше (один системник без видеокарты)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-500A - можно ли увеличить время работы от батарей Добавлено: 15 апр 2014, 16:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ram0973 писал(а): у меня нагрузка как минимум в 2 раза меньше (один системник без видеокарты) Как Вы это узнали?. Замерили?. Или на глаз оценили?. Кстати, в Вашей же инструкции вычитал 3. РАБОТА «Green Mode» 3.1. Включение ИБП с активизацией режима «Green Mode» при работе от сети. Подключите ИБП к сети входного напряжения и нажмите кнопку «ВКЛ/ОТКЛ», удерживая ее менее 3 секунд. После этого подсоедините электрический шнур оборудования (системный блок, монитор) к выходному разъему ИБП на задней панели. В режиме работы от батареи (BACK UP) ИБП автоматически перейдет в режим сбережения энергии (Green Mode), если на выходе не будет нагрузки или нагрузка окажется очень малой. ИБП отключится примерно через 4 минуты. Как только входное сетевое напряжение восстановиться, ИБП самостоятельно включиться в нормальный режим. 3.2. Включение ИБП без активизации режима «Green Mode» при работе от сети. Подключите ИБП к сети входного напряжения и нажмите кнопку «ВКЛ/ОТКЛ» и отпустите ее после прекращения звукового сигнала (”Bi……….Bi-Bi”). После этого подсоедините электрический шнур оборудования с низким уровнем потреблением (такие как ноутбук или ЖКИ монитор) к выходному разъему ИБП на задней панели. Такой режим работы предназначен для питания нагрузки мощностью менее 15 Ватт, чтобы избежать переключения ИБП в режим сбережения энергии (Green Mode).
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ram0973
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-500A - можно ли увеличить время работы от батарей Добавлено: 15 апр 2014, 19:12 |
P4-2,4ггц, видеокарта PCI, все остальное отключено. Это ватт 130, и никак не больше 200 ВА. Про энергосберегайку в курсе, инструкцию читал. Вот похожая схема (только у меня ревизия 1.2) http://yadi.sk/d/T357eynwMWDg6 . Если схема на U3D измеряет напряжение на батарее, тогда если поиграть резисторами на U3D, изменится ли при этом напряжение батареи при зарядке? (а если изменится, тогда это не подходит и надо менять прошивку :))
Oliver69
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-500A - можно ли увеличить время работы от батарей Добавлено: 09 янв 2015, 14:12 |
Сообщения: 22 Откуда: Волгоград
Где вы такую лампочку нашли 100Вт 12А, вы ошиблись, пишите правильно. Потребляемая мощность ПК, где данные, сколько.(откуда вы решили что столько -P4-2,4ггц, видеокарта PCI, все остальное отключено. Это ватт 130) Не путайте ВАТ - Ваты и ВА - Вольт ампер, это как мах 0.7, если 200 ВА =~140 ват. Не забывая про потерю мощностьи, даже самый крутой блок питания имеет КПД 85%, иначе потери 15%. Расчитывайте правильно нужную мощность нужную вам UPS. ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 9 секунд: ---------- Увеличить время можно. Подключите UPS к ПК и в программе настройте отключение по батарее ~10%, возможно в прошивке настроено 50%. 1- уменьшить потребляемую мощность. (наверное не получится) 2- Просто проверьте аккумулятор, возможно он уже испортился или высох, меняйте или восстанавливайте его. 3- увеличить ёмкость батареи (заменить на более мощную по току) 4- собрать (из цикла самоделкины)+ добавив внешние батареи (обязательно одинаковые по току), будут стоять рядом с UPS. Не забывая что время заряда увеличится в разы.
Sheih
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-500A - можно ли увеличить время работы от батарей Добавлено: 13 апр 2015, 14:25 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 24 Откуда: майкоп
И если по-хорошему, Вам необходимо не просто лампочкой (уровнем накала :) ) проверять АКБ, а как минимум подключив к клеммам батареи тестер и посмотреть, насколько УПАДЕТ уровень напряжения при подключении лампочки. И плюс к этому, лампочка должна быть 12в но ватт на 40 хотя бы!. Что касается времени работы от АКБ самого прибора, интервал в минутах может быть задан в прошивке ИБП (например 10 минут и все, независимо от нагрузки, встречал я такое...). Если хотите увеличить время автономной работы увеличив АКБ, подумайте о том как ее потом заряжать, ведь ток заряда может быть в пределах 0.7-0.9 А а к примеру, акб на 17А\ч уже для нормальной зарядки нужен ток 1.7 А...
