Текущее время: 15 май 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: hp mini 110-3864sr (DA0NM1MB6E1) Ищу dump BIOS
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:04
Ищу dump BIOS
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
желательно Версия F.13
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 110-3864sr (DA0NM1MB6E1) Ищу dump BIOS
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:22
может отсюда годится
viewtopic.php?f=53&t=20070
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:45
Прошил теперь не включается
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
yura90272 viewtopic.php?f=53&t=20070 не помогло
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:54
хоть старый дамп сохранили?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 18:06
Да Сохранил
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
проблема Не устанавливается Windows
Поменял HDD
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
я думаю с BIOS проблема
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 21:20
так винда может и из за памяти частично битой тоже не становиться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 13:51
поменял память
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 44 секунды: ----------
при установке висит так
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 14:57
так винда как не становится?
в синий экран вылетает, виснет, как это выражено?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 14:59
при установки так и остается все
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 15:06
а если windows live или ре попробовать с флешки или с диска, чтоб можно было протестить то же видео
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 16:02
пробовал уже все не знаю от чего может быт
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:11
тема все еще актуальна
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:21
Тема не актуальна.
Потому что вы ничего не сделали кроме попытки установить Win и прошивки BIOS.
Ваши "ответы" тоже ни о чем не говорят:
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 110-3864sr (DA0NM1MB6E1) Ищу dump BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 10:20
замена CG82NM10 решила проблему, тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-3865ER (DA0NM1MB6E1) Виснет
Johnson
07 окт 2014, 08:06
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 110-3703 (DA0NM1MB6E1) проблема с изоображением
Size
2155
19 дек 2014, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается
nikolite86
17
4711
25 дек 2014, 16:57
nikolite86 Перейти к последнему сообщению
nikolite86
3201
27 дек 2014, 12:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
