Текущее время: 10 июн 2024, 17:11
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7100D3G помогите разобраться с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2014, 17:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Yokel писал(а): напряжение питания КП WM8326, формирует MAX8903 да - она , напряжение VSYS
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Yokel
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7100D3G помогите разобраться с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2014, 12:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16308_1354801799.jpg) |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 10:35 Наличности на руках: 325.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 245 Откуда: Сибирь
т.е раз есть постоянное потребление 80мА сначала скидывать MAX8903? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- sashhhh писал(а): за питание на данном планшете отвечает MPDE2611 370 в упор такой на схеме не вижу!
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7100D3G помогите разобраться с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2014, 12:59 |
Yokel писал(а): т.е раз есть постоянное потребление 80мА сначала скидывать MAX8903? сделайте сперва соответствующие замеры напряжений на MAX8903 и тогда делайте выводы ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
sashhhh
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7100D3G помогите разобраться с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2014, 14:37 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 13:18 Наличности на руках: 8.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: Россия
WM8326 - это и есть MPDE2611 370, если устройство вообще не запускается с зарядного устройства, то, попробуйте для начала отдельно на лабораторном БП зарядить аккумулятор (4V - 2A в течении мнут 5) и запустить его с АКБ, если запуск продет успешно, то меняйте WM8326. Если не запустится с заряженного АКБ, то возможно, что "упала" прошивка. На этой серии планшетов такое бывает, когда АКБ разряжен в 0. Можно проверить подключив планшет по mini USB к ПК, если устройство будет определяться, но не будет запускаться, значит его следует прошить.
Yokel
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7100D3G помогите разобраться с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2014, 12:20 |
kotnatan писал(а): Yokel писал(а): напряжение питания КП WM8326, формирует MAX8903 да - она , напряжение VSYSНа VSYS сколько должно быть?
