Текущее время: 09 май 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: Ritmix RMD-870 не грузится после замены процессора
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 14:29
Проц Allwinner A31, был подубит(не виделся по USB, сопротивление по D+ на землю 100 ом, шина идет напрямую на проц, фильтр живой) Проц получил с Aliexpress, после замены включается с темным экраном(подсветка есть, вибро и звуков нет) Компом видится, как VID_1f3a_PID_efe8 без восклицательного знака, т.е. дрова от феникса подцепились. Phoenix девайс видит в течении полусекунды после подключения кабеля(пробовал на разных компах, 7, ХР) Я так понимаю, что в процессоре не прописан загрузчик, его туда нужно положить при помощи micro-sd карты и PhoenixCard. Вопрос - где взять нужный файлик, и прав ли я в своих выводах? Пробовал на карту всю прошивку класть через phoenixcard, без изменений, но планшет, включенный с картой, с компа перестает видеться.
 Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-870 не грузится после замены процессора
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 12:58
попробуйте открыть файл образа прошивки через LiveSuit v1.09 он открывает образ для PhoenixCard замкнуть 29 30 контакт NAND на секунд 3-5 LiveSuit v1.09 найдет устройство и предложит прошить. данным способом прошил около 10 паншетов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
в форуме Ritmix
mihail417
16936
01 май 2019, 14:40
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа.
в форуме Ritmix
Bagram-1982
20046
27 май 2014, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RITMIX RMD-835 не заряжается
в форуме Ritmix
jais
21227
16 июн 2015, 23:59
vitus1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропал звук на Ritmix RMD-1058
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
vialator
27 янв 2015, 22:10
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-757 8Гиг после неудачной прошивки.
в форуме Ritmix
Hunter26
15501
25 янв 2015, 00:08
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
