Текущее время: 19 май 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981p) включается на 5 сек
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:16
здравствуйте мастера!!! мне нужна помощь я начинающий. проблема такая. ноут не реагировал диагоностика выяснила неисправен мульт KB9012QF-A3 я сразу заменил мульт был взят с донора точно такого же. и стал ноут включатся но только на 5 сек. т.е. впервый раз включаеш то работает кулер и норит индикатор потом через 5 сек выкл. второй раз вкл кулур не раб индикатор горит в чем может быть проблема? кстати у донора были такие же симптомы думаете дело в мульте?
на дежурках пит есть на биосе нет 3,3 там токо 0,40
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981p) включается на 5 сек
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 19:48
Флехи после замены мульта шил? На сколько помню их там две.
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
упс... не сразу увидел, посмотри по цепи её питания +3VS, странно что МВ вообще стартует с таким напряжением VS.
Последний раз редактировалось Descod 06 апр 2014, 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:00
emrik писал(а):
KB9012QF-A3
У мульта своя прошивка внутри, нужен специальный программатор.
Не факт что у донора подходящая прошивка, а если на доноре работал не пойми как, то не факт что вообще живой..
Справедливости ради, большинство 9012/16 с донора работают корректно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 18:27
вопрос решен заменой мульта тоже с донора ноут сразу заработал. но стал не работать тачпад и на биос когда заходиш право влево недвигается будто завись, сказали есть КЗ, если кз есть то он в мульте соответственно. я внимательно под микроспоп все посмотрел и нет кз но есть оторванный пятак 70 ножка мульта! вопрос может ли быть в нем дело? схему кто нить может дать? с форума мне нельзя нет 15 сообщений. вот мой майл emrik2@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:46
А зачем схема, если видишь оторванные площадки? И смотри внимательно, наверняка это не единственная "висящая" нога, проведи по всем пинцетом - не пропаянные сразу увидишь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 17:12
всем спасибо. висит тока 70 нога и судя по схеме она никуда не идет. осталось прозвонить 87 88 которые к тачику идут а там все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:13
Кинь ссылку на схему, если здесь нашёл, закину тебе на почту, искать времени нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:20
На 100% подходят только с одной платформы, глюки тачпада могут быть связаны с этим.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:29
спорное заявление
viewtopic.php?t=2988
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:40
А это для чего? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... %B8+kb9012
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:13
Для феншуЯ. Вы пробовали сравнивать в редакторе все выложенные там прошивки, и убедились что ни одна не совпадает с любой другой? :-):
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:21
Пока не было программатора для KB9012 пробовал ставить с доноров - ни разу не совпало, а сейчас нет смысла сравнивать прошивки, проще прошить. Пусть ТС сравнит, он же знает с каких доноров ставил.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 11:18
здравствуйте
как поменить тему решенной? просто только наткнулся на своя тему
 ! igils писал(а):
мышкой поводить по пиктограммам над сообщениями. Всплывают подсказки, что делает каждая из них.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981p) включается на 5 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 11:02
хорошо спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 05:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
4076
14 июн 2017, 11:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5053
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p) не включается, после влаги
Fishnya
21 окт 2014, 14:01
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Короткий старт (не включается)
Yurannich
25 окт 2014, 13:15
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
