Текущее время: 01 июн 2024, 22:00
Ambrellich
Заголовок сообщения: Y570 BSOD Добавлено: 02 апр 2014, 10:44 |
Сообщения: 8 Откуда: Kyiv
Добрый день, господа!
У жены есть lenovo ideapad Y570 (i7/8Gb DDR3/noSSD/555m 2Gb). Постоянные BSOD разного характера. Тесты: 1) AIDA64 stability test (99% - ok, один раз машина зависла намертво с "полосами" по экрану. Тестировал 10 минут) 2) Memtest - никаких ошибок (тестировал 5 часов) 3) FurMark - OK (стабильный 87 градусов разогрев, никаких провисаний\артефактов. Тест был около 8-10 минут) 4) Windows verifier (встроенный тест драйверов) (99% - ok. Один раз спровоцировал случайно BSOD, о котором ниже). 5) HDD тесты - BAD'ов не нашел. Однако есть пара "закономерностей": 1) БСОДЫ обычно дает windows kernel (ядро). Конечно мало информативно т.к. уверен, что ядро просто дает СТОП, а реальная причина скрыта (было пара намеков на память или некорректные драйвера nVidia). 2) Последние БСОДЫ связаны с сетью (BSOD указывает на проблемы с драйверами) - перед (за секунду-две) BSOD'ом у меня начинает самопроизвольно перезагружатся роутер (D-link DIR 615 (K1))! (что при вай-фай, что при кабельном соединении). 3) Дампы анализировал "Blue screen viewer " - ничего конкретного, кроме "обнови дрова". Драйвера сегодня обновил (сеть\видеоплата), подключил на соседский роут (там TPLink не плохой). И хочу сменить термопасту (мат. плата + проц до 90 градусов греются под нагрузкой при чистой системе охлаждения). Я не прошу 100% ответ. Сам за 4 года администрирования\настроек всяких ПК с таким сталкиваюсь :) Я хочу - ваши советы, что и как можно проверить. Как узнать что материнская плата "дохнет"? Как узнать что видеочип неисправен? И на что это вообще похоже (помимо безобразия!). Ноут еще на гарантии! Спешу узнать результат, доказать в СЦ и пусть сменят что там неисправно. Спасибо заранее, кто чем поможет ;)
Заголовок сообщения: Re: Y570 BSOD Добавлено: 02 апр 2014, 12:47 |
vdklv В оф. СЦ работаете (или работали) чтобы утверждать что они должны или не должны, особенно в плане заключений и прочих бумажек?
Ambrellich
Заголовок сообщения: Re: Y570 BSOD Добавлено: 02 апр 2014, 15:44 |
Freddy писал(а): может банально систему по новому поставить с драйверами с сайта ? Я недавно чуть не кинулся видео менять ноуте жены... Оказалось семрка легла на пустом месте. Переставил... пока работает.
p/s/ 8-10 мин Furmark - мало. Спасибо за ответ! Ставил "чистую" - не помогло :( FurMark'ом гонял (как советовали) до стабилизации температуры чипа (пока график не пойдет ровно). Ну и еще побаиваюсь "сжечь" чип вовсе (если это возможно). Напишите, сколько стоит "по гонять" чип. P.S. пока этот ноут был мой - был случай, когда кривой "кряк" игры вызывал БСОДЫ без каких-либо причин. Уже за сердце хватался, но на далеком-далеком форуме мне случайно подсказали в чем может быть дело Конечно возможно что и эти причины сейчас происходят. Но тщательный штурм тематических ресурсов не дал результата.
Ambrellich
Заголовок сообщения: Re: Y570 BSOD Добавлено: 03 апр 2014, 08:51 |
roam писал(а): Ambrellich подкиньте другую память на пробу. Была засада , правда в обычных системниках, планки NCP. Винда крашилась пару раз в неделю произвольно с разными кодами 1a/16/124. и мемтест проходила зараза. зы. бублик сильно долго не ставлю, если до максимума все нормально - обычно видео живое. Спасибо за ответ! Пробовал. У нас 8Гб = 2х4Гб (Ramaxel \ Kingmax) тайминги идентичны, работали год в связке (тестировались и парой и раздельно). Судя по ответам, которые я вчара получил - моя ситуация это что-то из разряда "А шут его знает" Вчерашний день прошел тихо, надеюсь, что обновка драйверов и смена роутера даст позитивный эффект.
Ambrellich
Заголовок сообщения: Re: Y570 BSOD Добавлено: 03 апр 2014, 10:28 |
SashaZmei писал(а): Винду на свалку истории, вместе с ядром. Ставьте линукс Я? Только "за" (раньше крепко сидел на "Mandriva Linux"), но: 1) Хз, что там у Лини с nVidia Optimus 2) Ноут жены - ее тянет периодически по гонять Skyrim или SIMS На мой ideapad Y500 линя врядли корректно станет (из-за nVidia SLI), пришлось насильно себя заставить "полюбить" Win8
Ambrellich
Заголовок сообщения: Re: Y570 BSOD Добавлено: 03 май 2014, 22:47 |
bbrick писал(а): wi fi не от intel случайно? на такой же ленове синявки были при подключении по wifi intel дрова последние не решают проблемы, буржуи жалуются то же. решил проблему установкой старых дров версии 12.... дальше не помню. пробовал 13 14 и 15 одна и та же фигня была, непредсказуемые синявки. Все верно! Intel ! На всякий попробую...
