Текущее время: 18 май 2024, 04:20
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
evilgenius
Заголовок сообщения: Lenovo Y510 (Compal LA-6882P) Не заводится Добавлено: 02 апр 2014, 12:15 |
Привет,
Помогите, пожалуйста, разобраться. Реагирует на кнопку питания (включается и выключается по кнопке). После включения кулер крутится несколько секунд и останавливается, при этом ноутбук после остановки кулера сам не отключается - продолжает работать. Мультик судя по всему заводится - есть обмен данными с флэшем. По шинам питания:
+3ALW - OK +5ALW - OK +1.5V - OK +5VS - OK +3VS - OK +1.5VS - OK +1.8VS - OK +0.75VS - OK +1.05VS - Похоже КЗ - сопротивление между PJ702/PJ703 и землей 0 Ом
При работе греется юг (U4), потребляемый всей схемой ток около 0.5-0.6А. Пробовал подавать через ЛБП 1.05В в соответствующую цепь, при этом потребляемый ток также 0.5А, но U4 уже не греется, и вообще не удалось найти нагревающийся элемент - все холодное, но 0.5А куда-то уходят. SYS_PWROK не приходит, SYSON есть. На EC DEBUG PORT все тихо, кодов нет. Куда смотреть посоветуете?
